Lisans etkinleştirmesi
Last Updated: 5 minute read
Sürüm2025r3
DilTürkçe
SLC'niz kurulumdan önce kaydedilmelidir (bkz. Yazılım Lisans Kodunu Kaydedin). SLC'lerinizle bağlantılı farklı lisanslarınız, yüklü VYY ve XProtect çalışmak için uzantılar ve sisteme veri gönderebilmek için bireysel donanım XProtect cihazları için etkinleştirilmelidir. Tüm XProtect lisans türlerine genel bakış için bkz. Lisans türleri.
Lisansları etkinleştirmenin birkaç yolu vardır. Bunların tümüne Lisans Bilgileri penceresinden ulaşabilirsiniz. Etkinleştirmenin en iyi yolu, kuruluşunuzun ilkelerine ve yönetim sunucunuzun İnternet erişimine sahip olup olmadığına bağlıdır. Lisansları nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için Lisanslarınızı etkinleştirin.
VYY'nizin ilk lisans etkinleştirmesinden sonra, XProtect lisanslama sistemine yerleşik esnekliklerden dolayı, bir kameraya bir donanım cihazı eklediğinizde cihaz lisanslarını etkinleştirmeniz XProtect gerekmez. Bu esneklikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lisans etkinleştirmesi için ödemesiz dönem ve Etkinleştirmesiz cihaz değişiklikleri.
Otomatik lisans etkinleştirmesi
Kolay bakım ve esneklik için - ve kuruluşunuzun ilkeleri izin verdiğinde - otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirmenizi Milestone önerir. Otomatik lisans etkinleştirmesi için yönetim sunucusunun çevrimiçi olması gerekir. Otomatik lisans etkinleştirmesinin nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi için, bkz. Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirin.
Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirmenin avantajları
  • Sistem, donanım aygıtlarını eklemenizden, kaldırmanızdan veya değiştirmenizden veya lisanslarınızın kullanımını etkileyen diğer değişiklikleri yapmanızdan birkaç dakika sonra donanım aygıtlarınızı etkinleştirir. Bu nedenle, nadiren bir lisans etkinleştirmesini manuel olarak başlatmanız gerekir. Aşağıdaki Manuel lisans etkinleştirmesi hala gerekli olduğunda bölümündeki birkaç istisnaya bakın.
  • Etkinleştirme yapılmadan kullanılan cihaz değişikliği sayısı her zaman sıfırdır.
  • Hiçbir donanım cihazı mehil dönemi içinde değildir ve kullanım süresi dolma riski altındadır.
  • Temel lisanslarınızdan birinin süresi 14 gün içinde dolarsa, XProtect sisteminiz ek bir önlem olarak her gece lisanslarınızı otomatik olarak etkinleştirmeye çalışacaktır.
Sisteminizde aşağıdaki değişiklikleri yaparsanız, manuel lisans etkinleştirmesi gerekir.
VYY'nizi yüklediğinizde ve aygıtları (donanım aygıtları, XProtect Interconnect kameralar veya kapı lisansları) eklediğinizde, aygıtlar otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirmemeye karar verdiyseniz 30 günlük mehil döneminde çalışır. 30 günlük mehil döneminin bitiminden önce ve etkinleştirme yapılmadan daha fazla cihaz değişikliğiniz kalmazsa, lisanslarınızı etkinleştirmelisiniz veya cihazlarınız gözetim sisteminize video göndermeyi durduracaktır.
Aygıtın işlevselliği etkinleştirilmeden değişir ve XProtect lisanslama sistemine tümleşik bir esneklik sağlar. Bu nedenle, lisansları manuel olarak etkinleştirmeye karar vermiş olsanız bile, donanım aygıtları eklediğinizde veya kaldırdığınızda her zaman lisansları etkinleştirmeniz gerekmez.
Etkinleştirmesiz aygıt değişikliklerinin sayısı, kurulumdan kuruluma farklılık gösterir ve çeşitli değişkenlere dayalı olarak hesaplanır. Ayrıntılı bir açıklama için bkz. Etkinleştirme olmadan mevcut aygıt değişikliği sayısının hesaplanması.
Son lisans etkinleştirmenizden bir yıl sonra, kullanılan aygıt sayınız etkinleştirme olmadan otomatik olarak sıfırlanır. Sıfırlama gerçekleştiğinde, lisansları etkinleştirmeden donanım cihazlarını eklemeye ve değiştirmeye devam edebilirsiniz.
Milestone Gözetim sisteminiz daha uzun süre çevrimdışıysa, örneğin uzun bir yolculukta bir gemide gözetim sistemi veya herhangi bir İnternet erişimi olmayan çok uzak bir yerde gözetim sistemi olan durumlarda, bayinizle iletişime geçebilir ve etkinleştirme olmaksızın daha yüksek sayıda cihaz değişikliği talep edebilirsiniz.
Etkinleştirme olmadan neden daha fazla sayıda aygıt değişikliğine hak kazandığınızı düşündüğünüzü açıklamalısınız. Milestone her isteğe bireysel olarak karar verir. Etkinleştirme olmadan daha fazla sayıda aygıt değişikliği yapılmasına izin verilirse, XProtect sisteminizde daha yüksek sayıyı kaydetmek için lisanslarınızı etkinleştirmeniz gerekir.
Etkinleştirme olmadan mevcut cihaz değişiklikleri sayısının hesaplanması
Etkinleştirmesiz mevcut cihaz değişikliği sayısı üç değişkene dayalı olarak hesaplanır. Çok sayıda Milestone yazılım kurulumunuz varsa değişkenler her biri için ayrı ayrı geçerlidir. Değişkenler şunlardır:
  • Etkinleştirilen toplam lisans miktarının sabit bir yüzdesi olan C%
  • Etkinleştirmesiz aygıt değişikliklerinin sayısının sabit bir minimum değeri olan Cmin
  • Etkinleştirilmeden aygıtların sayısının sabit bir maksimum değeri olan Cmax
Etkinleştirmesiz aygıt değişikliklerinin sayısı hiçbir zaman Cmin değerinden daha düşük veya Cmax değerinden daha yüksek olamaz. C% değişkenine dayalı olarak hesaplanan değer, sisteminizdeki her kurulumda sahip olduğunuz etkinleştirilmiş cihaz sayısına göre değişir. Etkinleştirme yapılmadan aygıt değişiklikleriyle eklenen aygıtlar, C% değişkeni tarafından etkinleştirilmiş olarak sayılmaz.
Milestone her üç değişkenin de değerlerini tanımlar ve değerler bildirim yapılmaksızın değişikliğe tabidir. Değişkenlerin değerleri ürüne bağlı olarak farklılık gösterir.
C =% 15, Cmin = 10 ve Cmax = 100'e dayalı örnekler
100 cihaz lisansı satın alırsınız. Daha sonra sisteme 100 kamera eklersiniz. Otomatik lisans etkinleştirmesini etkinleştirmediğiniz sürece, etkinleştirmesiz aygıt değişiklikleri sayısı yine de sıfır olur. Lisanslarınızı etkinleştirirsiniz ve artık etkinleştirme olmadan 15 cihaz değişikliğiniz olur.
100 cihaz lisansı satın alırsınız. Ardından sisteme 100 kamera ekler ve lisansları etkinleştirirsiniz. Etkinleştirme yapılmadan aygıt değişikliklerinizin sayısı 15 oldu. Daha sonra sistemden bir donanım cihazını silmeye karar verirsiniz. Artık 99 etkinleştirilmiş cihazınız var ve etkinleştirmesiz cihaz değişikliği sayısı 14'e düştü.
1000 cihaz lisansı satın alırsınız. Ardından 1000 kamera eklersiniz ve lisansları etkinleştirirsiniz. Etkinleştirmesiz aygıt değişiklikleriniz artık 100. C% değişkenine göre, etkinleştirme olmadan 150 cihaz değişikliği yapmış olmalısınız, ancak Cmax değişkeni yalnızca etkinleştirme olmadan 100 cihaz değişikliğine sahip olmanıza izin verir.
10 cihaz lisansı satın alıyorsunuz. Daha sonra sisteme 10 kamera eklersiniz ve lisansları etkinleştirirsiniz. Cmin değişkeni nedeniyle etkinleştirmesiz cihaz değişiklik sayınız artık 10'dur. Eğer sayı sadece C% değişkenine dayalı olarak hesaplansaydı, sadece 1 olurdu (10 = 1.5'in% 1'i 1'e yuvarlandı).
115 aygıt lisansı satın alın. Ardından sisteme 100 kamera ekler ve lisansları etkinleştirirsiniz. Cihazınız etkinleştirme olmadan artık 15 yaşında değişiyor. Etkinleştirmeden başka bir 15 kamera eklersiniz, 15 aygıtınızdan 15'ini etkinleştirmeden değiştirirsiniz. Artık sistemden kameraların 50'sini kaldırırsınız ve etkinleştirme olmadan aygıt değişikliklerinin sayısı 7'ye düşer. Bu, daha önce 15 aygıt değişikliğine eklenmiş olan 8 kameranın etkinleştirmesiz bir ödemesiz döneme girdiği anlamına gelir. Şimdi 50 yeni kamera ekleyin. Lisansları en son etkinleştirdiğinizde sistemde 100 kamera etkinleştirdiğinizden, etkinleştirme yapılmadan cihaz değişikliklerinin sayısı 15'e, mehil dönemine taşınan 8 kameraya geri döner, etkinleştirme yapılmadan cihaz değişiklikleri olarak geri dönün. 50 yeni kamera ödemesiz bir döneme giriyor.
