Özel bir hizmet hesabını kullanarak sessizce kur
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Katılımsız XProtect VYY kurmak istiyorsanız, aşağıdaki tabloda argümanlarla yükleyiciyi başlatmalısınız. Argümanlar, kurulumdan önce oluşturduğunuz bir arguments XML dosyasına oluşturulmalı ve kaydedilmelidir.
Argüman
Açıklama
--quiet
Sessiz kurulumu zorlar.
--arguments
Tam yapılandırmalı arguments XML dosyasının yolu. Yol şu olabilir: C:\Arguments.xml.
--license
Lisans dosyasının yolu.
Özel hizmet hesabı kullanma
Bu açıklama, tümleşik güvenlik için atanmış bir hizmet hesabının kullanımına dayanmaktadır. Hizmetler, hangi kullanıcının oturum açtığına bakılmaksızın her zaman özel hesapta çalışır ve hesabın görevleri gerçekleştirmek ve ağa, dosyalara ve paylaşılan klasörlere erişmek için gerekli tüm izinlere sahip olduğundan emin olmalısınız.
Aşağıdaki anahtarlar için bir argüman XML dosyasında hizmet hesabı belirtilmelidir:
SERVICEACCOUNT
SERVICEACCOUNT_NONLOC
Hizmet hesabının parolası, aşağıdaki anahtarın değerinde düz metin olarak belirtilmelidir:
ENCRYPTEDPASSWORD
Örnek: kurulumu sessiz modda başlatmak için komut satırı:
"MilestoneXProtect VMS Products 2023 R2 System Installer.exe" --quiet --arguments=C:\Arguments.xml --license=C:\M01-C01-231-01-ABCDEF.lic
Örnek: Atanmış hizmet hesabının kullanımına dayalı argüman dosyası
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CommandLineArguments xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:milestone-systems">
  <InstallEnvironment>
    <Parameters>
      <KeyValueParametersOfStringString>
        <Value>true</Value>
        <Key>USERACCOUNT</Key>
      </KeyValueParametersOfStringString>
        <Value>domain\sampleaccount</Value>
        <Key>SERVICEACCOUNT</Key>
        <Key>SERVICEACCOUNT_NONLOC</Key>
        <Value>sampleaccountpasswordplaintext</Value>
        <Key>ENCRYPTEDPASSWORD</Key>
        <Value>%PROGRAMFILES%\Milestone</Value>
        <Key>TARGETDIR</Key>
        <Value>true</Value>
        <Key>IsXPCO</Key>
        <Value>true</Value>
        <Key>IsDPInstaller</Key>
        <Value>false</Value>
        <Key>LEGACY</Key>
        <Value>yes</Value>
        <Key>SQL-KEEP-DATA</Key>
        <Value>no</Value>
        <Key>SQL-CREATE-DATABASE</Key>
        <Value>True</Value>
        <Key>IS_EXTERNALLY_MANAGED</Key>
        <Value>Data Source=server.database.windows.net;Initial Catalog=Surveillance;Persist Security Info=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=ActiveDirectoryIntegrated</Value>
        <Key>SQL_CONNECTION_STRING_MS</Key>
        <Value>Data Source=server.database.windows.net;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Persist Security Info=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=ActiveDirectoryIntegrated</Value>
        <Key>SQL_CONNECTION_STRING_IDP</Key>
        <Value>Data Source=server.database.windows.net;Initial Catalog=Surveillance_IM;Persist Security Info=True;TrustServerCertificate=True;Authentication=ActiveDirectoryIntegrated</Value>
        <Key>SQL_CONNECTION_STRING_IM</Key>
        <Key>SQL_CONNECTION_STRING_ES</Key>
    </Parameters>
  </InstallEnvironment>
</CommandLineArguments>
Kurulum yapılmadan önce tamamlanması gereken ön koşullar:
  • Kurulumu gerçekleştirmek için kullanılan hesabın yanı sıra hizmet hesabı da oluşturulmalıdır.
  • Hizmet hesabının, kurulumun gerçekleştirildiği bilgisayarda bir hizmet olarak oturum açmasına izin verilmelidir. Bkz. Hizmet Olarak Oturum Aç.
  • Kullanılacak olan veritabanları XProtect oluşturulmalı ve veritabanları arguments XML dosyasında adlandırılmalıdır, örneğin:
Veri tabanının adı
Surveillance
Surveillance_IDP
Surveillance_IM
  • Veritabanları aşağıdaki listeye göre yapılandırılmalıdır:
Veritabanı yapılandırması
Varsayılan harmanlama "SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS" olarak ayarlanmalıdır
ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ayarlanmalıdır ON
READ_COMMITTED_SNAPSHOT ayarlanmalıdır ON
  • Hizmet hesabı ve veritabanlarının her birinde kurulumu gerçekleştirmek için kullanılan hesap için bir SQL Server oturum açma oluşturulmalıdır. Her bir veritabanında bir veritabanı kullanıcısı oluşturulmalı ve kullanıcı, her bir veritabanında db_owner rolünün bir üyesi olmalıdır.
