Bir günlük sunucusunu sessizce yükle
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Sessiz kurulum yaptığınızda, kurulum tamamlandığında bilgilendirilmezsiniz. Bildirim almak için, komuta —showconsole komut satırı seçeneğini dahil edin.
Aşağıdaki komut örneklerinde, köşeli ayraçların içindeki metin ([ ]) ve köşeli ayraçların kendileri gerçek değerlerle değiştirilmelidir. Örnek: "[yol]" yerine d: \program files\ , d: \record\ veya \\ağ-depolama-02\surveillance girebilirsiniz. Her bir komut satırı seçenek değerinin yasal biçimlerini okumak için -yardım komut satırı seçeneğini kullanın.
  1. Bileşeni kurmak istediğiniz bilgisayarda oturum Log Server açın.
  2. Bir internet tarayıcısı açın ve yöneticileri hedefleyen Management Server's download web sayfasının adresini adres alanına girin ve Enter tuşuna basın.
    Adres genellikle şöyledir: http://[yönetim sunucusu adresi]:[port]/installation/Admin/default-en-US.htm.
  3. Aşağıdaki Yükleyiciden Tüm Diller'i seçerek Log Server günlük sunucu yükleyicisini indirin.
  4. Tercih ettiğiniz komut satırı kabuğunu açın. Windows Komut İstemi'ni açmak için, Windows Başlat menüsünü açın ve cmd girin.
  5. İndirilen yükleyiciyi içeren dizine gidin.
  6. Aşağıdaki iki senaryodan birine bağlı olarak kuruluma devam edin:
    Senaryo 1: Mevcut bir kurulumu yükseltin veya varsayılan komut satırı parametre değerleriyle kurun
    • Aşağıdaki komutu girin ve kurulum başlar: "Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" —quiet —showconsole
    Senaryo 2: Giriş olarak bir XML argümanları dosyası kullanarak özelleştirilmiş komut satırı parametre değerleriyle kurun
    "Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" —generateargsfile=[yol]
    "Milestone XProtect Log Server 2025 R3 Installer.exe" —sessiz —arguments=[yol]\[dosya adı] —showconsole
    1. Komut satırı parametreleriyle bir arguments xml dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu girin.
    2. Belirtilen yoldan arguments dosyasını (Arguments.xml) açın ve gerekirse komut satırı parametre değerlerini değiştirin.
    3. Argümanlar dosyasını kaydedin.
    4. Komut satırı kabuğuna geri dönün ve argüman dosyasında belirtilen komut satırı parametre değerleriyle kurmak için aşağıdaki komutu girin.
