Sessizce XProtect Smart Client yükle
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Sessiz kurulum yaptığınızda, kurulum tamamlandığında bilgilendirilmezsiniz. Bildirim almak için, komuta ‑‑showconsole komut satırı seçeneğini ekleyin. Kurulum tamamlandığında masaüstünde kısa bir yol XProtect Smart Client görünür.
Aşağıdaki komut örneklerinde, köşeli ayraçların içindeki metin ([ ]) ve köşeli ayraçların kendileri gerçek değerlerle değiştirilmelidir. Örnek: "[path]" yerine d:\program files\, , d:\record\veya \\network‑storage‑02\surveillance. girebilirsiniz. Her bir komut satırı seçenek değerinin yasal biçimlerini okumak için ‑‑help komut satırı seçeneğini kullanın.
  1. Bir internet tarayıcısı açın ve son kullanıcıları hedefleyen yönetim sunucusunun indirme web sayfasının adresini adres alanına girin ve Enter tuşuna basın.
    Adres genellikle http://[yönetim sunucusu adresi]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.
  2. XProtect Smart ClientYükleyici'nin altındaki Tüm Diller'i seçerek XProtect Smart Client yükleyiciyi indirin.
  3. Tercih ettiğiniz komut satırı kabuğunu açın. Windows Komut İstemi'ni açmak için, Windows Başlat menüsünü açın ve cmd.
  4. İndirilen yükleyiciyi içeren dizine gidin.
  5. Aşağıdaki iki senaryodan birine bağlı olarak kuruluma devam edin:
Senaryo 1: Mevcut bir kurulumu yükseltin veya varsayılan komut satırı parametre değerleriyle kurun
  • Aşağıdaki komutu girin ve kurulum başlar.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Senaryo 2: Giriş olarak bir xml argümanları dosyası kullanarak özelleştirilmiş komut satırı parametre değerleriyle kurun
  1. Komut satırı parametreleriyle bir arguments xml dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu girin.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Belirtilen yoldan arguments dosyasını (Arguments.xml) açın ve gerekirse komut satırı parametre değerlerini değiştirin.
  3. Argümanlar dosyasını kaydedin.
  4. Komut satırı kabuğuna geri dönün ve argüman dosyasında belirtilen komut satırı parametre değerleriyle kurmak için aşağıdaki komutu girin.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
