Sisteminizi kurun - Özel seçenek
Last Updated: 7 minute read
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Özel seçeneği yönetim sunucusunu kurar, ancak geçerli bilgisayara kurmak istediğiniz diğer sunucu ve istemci bileşenlerini seçebilirsiniz. Varsayılan olarak kayıt sunucusu bileşen listesinde seçili değildir. Seçimlerinize bağlı olarak, seçilmeyen sistem bileşenlerini daha sonra diğer bilgisayarlara kurabilirsiniz. Her sistem bileşeni ve rolleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Ürüne genel bakış . Diğer bilgisayarlara kurulum, yönetim sunucusunun Download Manager adlı web sayfası aracılığıyla yapılır. Download Manager aracılığıyla kurulum hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Web sayfasını Download Manager/indir.
Özel seçeneğini kullanarak sisteminizi kurmak için
  1. Yazılımı içeren .iso dosyayı internetten indirin (https://www.milestonesys.com/download/). Dosyayı indirdiğinizde, .iso VYY Installer adlı bir DVD sürücüsü olarak XProtect yüklenecektir.
  2. Milestone XProtectVYY Ürünleri [verison number] System Installer.exe dosyasını çalıştırın.
  3. Kurulum dosyaları paketten çıkar. Güvenlik ayarlarına bağlı olarak, bir veya daha fazla Windows® güvenlik uyarıları görünür. Bunları kabul ettiğiniz zaman paketten çıkarma devam eder.
  4. Bittiğinde, VYY kurulum XProtect sihirbazı görünür.
    1. Kurulum sırasında kullanmak için Dil öğesini seçin (bu, kurulduğunda sisteminizin kullandığı dil değildir; bu daha sonra seçilir). Devam üzerine tıklayın.
    2. Milestone Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasını okuyun. Lisans sözleşmesindeki koşulları kabul ediyorum onay kutusunu işaretleyin ve Devam Et üzerine tıklayın.
    3. Gizlilik ayarları sayfasında, kullanım verisini paylaşmak isteyip istemediğinizi seçin ve Devam et öğesine tıklayın. Gizlilik ayarınızı daha sonra her zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Sistem ayarları (Seçenekler iletişim kutusu).
      Not
      Bir AB GPDR uyumlu kuruluma sahip olan bir sistem isterseniz, veri alımını etkinleştirmemelisiniz. Veri koruma ve kullanım verilerinin toplanması hakkında daha fazla bilgi için GDPR privacy guide.GDPR privacy guide
  5. Özel seçeneğini seçin. Kurulacak olan bileşenlerin bir listesi görünür. Yönetim sunucusunun yanı sıra listedeki tüm bileşenler isteğe bağlıdır. Kayıt sunucusu ve mobil sunucu varsayılan olarak seçili değildir.
    Önemli
    XProtect 2025 R3 ile birlikte XProtect Smart Client, artık video yönetim yazılımı kurulum paketine dahil değildir ve ayrı olarak indirilmelidir. En son XProtect Smart Client sürümünü indirmek için https://www.milestonesys.com/download/ sitesine gidin.
    Önemli
    Sisteminizin düzgün şekilde çalışması için en az bir API Gateway XProtect kurmanız gerekir.
    Kurmak istediğiniz sistem bileşenlerini seçin ve Devam üzerine tıklayın.
    Not
    Aşağıdaki adımlarda, tüm sistem bileşenleri kurulmuştur. Daha dağıtılmış bir sistem için, bu bilgisayara daha az sistem bileşeni ve diğer bilgisayarlara kalan sistem bileşenleri kurun. Bir kurulum adımını tanıyamıyorsanız, bu sayfanın ait olduğu sistem bileşenini kurmayı seçmemiş olabilirsiniz. Bu durumda, bir sonraki adıma geçin. Ayrıca bkz. , Download Manager aracılığıyla bir kayıt sunucusu kurveBir komut satırı kabuğu aracılığıyla sessizce kurulum.
  6. IIS'de XProtect sistem sayfanızla kullanmak için bir web sitesi seçin öğesi, yalnızca bilgisayarda bulunan birden fazla IIS web siteniz varsa gösterilir. Sisteminizle hangi web sitesini kullanacağınızı XProtect seçmelisiniz. HTTPS ilişkilendirmesine sahip bir web sitesi seçin. Devam üzerine tıklayın.
    Microsoft® IIS bilgisayara kurulmamışsa, zaten kurulmuştur.
  7. Microsoft SQL Server sayfasında, kullanmak istediğiniz SQL Server seçin. Özel kurulum sırasında ayrıca SQL Server seçeneklerine bakın. Devam üzerine tıklayın.
    Not
    Yerel bilgisayarınızda SQL Server yoksa, Microsoft SQL Server Express'i kurabilirsiniz, ancak daha büyük bir dağıtılmış sistemde genellikle ağınızda özel SQL Server kullanırsınız.
  8. Veritabanı seç'te (sadece mevcut SQL Server seçtiyseniz gösterilir), sistem yapılandırmanızı depolamak için bir SQL Server veritabanı seçin veya oluşturun. Mevcut bir SQL Server veritabanını seçerseniz mevcut verilerin Saklanmasına veya Üzerine Yazılmasına karar verin. Yükseltiyorsanız sistem yapılandırmanızı kaybetmemek için mevcut verileri tutmayı seçin. Özel kurulum sırasında ayrıca SQL Server seçeneklerine bakın. Devam üzerine tıklayın.
  9. Veritabanı ayarları sayfasında, Yükleyicinin bir veri tabanı oluşturmasına veya yeniden oluşturmasına izin ver veya Önceden oluşturulmuş bir veri tabanı kullan öğesini seçin .
  10. Veritabanlarınızın otomatik olarak oluşturulmasını veya yeniden oluşturulmasını sağlamak için, Yükleyicinin bir veri tabanı oluşturmasına veya yeniden oluşturmasına izin ver öğesini seçin ve Devam öğesine tıklayın.
  11. Amaç için ayarladığınız veritabanlarını veya zaten oluşturulmuş olan veritabanlarını kullanmak için, Önceden oluşturulmuş bir veritabanı kullan öğesini seçin. Ardından, Gelişmiş veri tabanı kurulum sayfasını göreceksiniz.
  12. Gelişmiş veritabanı kurulum sayfasında, XProtect bileşenler için sunucuyu ve veritabanı adını girin.
  13. Ya Windows Kimlik Doğrulama'yı seçin , sunucu sertifikasına güvenmeyin (önerilir) ya da Windows Kimlik Doğrulama'yı seçin, sunucu sertifikasına güvenin ya da Microsoft Entra Integrated, sunucu sertifikasına güvenmeyin (önerilir) seçeneğini seçin.
    Kurulum için kullanılacak hesap, kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama tipine bağlı olarak Microsoft Entra ID veya Windows AD'de oluşturulmalıdır. Hesaplar için Multi-factor authentication (MFA) desteklenmiyor.
    Not
    (Sunucu sertifikasına güvenmeyin) seçeneği Windows Kimlik Doğrulaması için önerilir ve Microsoft Entra Integrated için zorunludur. Bu, kurulumdan önce sunucu sertifikalarının doğrulanmasını ve doğrulanmasını sağlamayı amaçlar. Kurulum günlük dosyasında geçersiz sunucu sertifikaları hakkında daha fazla bilgi mevcuttur. Windows Kimlik Doğrulama, sunucu sertifikasına güven seçeneğiyle, sunucu sertifikalarının doğrulamasını atlarsınız.
  14. Bağlantıyı doğrulamak için simgeyi tıklatın. Simgeye tıklayarak sunucu sertifikalarını da doğrularsınız.
  15. Devam üzerine tıklayın.
  16. Sistem yapılandırma parolası ata sayfasında, sistem yapılandırmanızı koruyan bir parola girin. Sistem kurtarma durumunda veya sisteminizi genişletirken, örneğin kümeler eklerken bu parolaya ihtiyacınız olacak.
    Not
    Bu parolayı kaydetmeniz ve güvende tutmanız önemlidir. Bu parolayı kaybederseniz, sistem yapılandırmanızı kurtarma yeteneğinizi tehlikeye atabilirsiniz.
    Sistem yapılandırmanızın parola korumalı olmasını istemiyorsanız, bir sistem yapılandırma parolasını kullanmamayı seçiyorum öğesini seçin ve sistem yapılandırmasının şifrelenmeyeceğini anlayın .
  17. Bir mobil sunucu veri koruma parolası ata sayfasında, araştırmalarınızı şifrelemek için bir parola girin. Bir sistem yöneticisi olarak, sistem kurtarma durumunda veya sisteminizi ek mobil sunucular ile genişletirken, mobil sunucu verisine erişmek için bu parolayı girmeniz gerekecektir.
    Önemli
    Bu parolayı kaydetmeli ve güvende tutmalısınız. Bunun yapılmaması mobil sunucu verisini kurtarma yeteneğinizi tehlikeye atabilir.
    Araştırmalarınızın parola korumalı olmasını istemiyorsanız, bir mobil sunucu veri koruma parolası kullanmamayı seçiyorum öğesini seçin ve araştırmaların şifrelenmeyeceğini anlıyorum .
  18. Kayıt sunucusunun hizmet hesabını seç seçeneğinde, kayıt sunucusunun hizmet hesabını seçmek için önceden tanımlı bu hesabı veya Bu hesabı seçin.
    Gerekirse, bir parola girin. Hesabın kullanıcı adı tek bir sözcük olmalıdır. Bir boşluğu olmaması gerekir.
  19. Kayıt sunucusu ayarlarını belirle sayfasında, farklı kayıt sunucusu ayarlarını belirtin:
    1. Kayıt sunucusu adı alanına kayıt sunucusunun adını girin. Varsayılan ad, bilgisayarın adıdır.
    2. Yönetim sunucusu adresi alanında yönetim sunucusunun adresi ve port numarası gösterilir: localhost:80.
    3. Medya veri tabanı konumunuzu seçin alanında, video kaydınızı kaydetmek istediğiniz konumu seçin. Video kayıtlarınızı, sistem sürücüsünde değil, yazılımı kurduğunuz yerden ayrı bir konuma kaydetmenizi öneririz. Varsayılan konum, en fazla alana sahip sürücüdür.
    4. Video kayıtları için tutma süresi alanında, kayıtları ne kadar süreyle kaydetmek istediğinizi tanımlayın. 7 günün varsayılan tutma süresi olduğu 1 ila 365.000 arasında gün girebilirsiniz.
  20. Şifreleme sayfasını seçin bölümünde, iletişim akışlarını güvenceye alabilirsiniz:
    • Kayıt sunucuları, veri toplayıcıları ve yönetim sunucusu arasında:
      Dahili iletişim akışları için şifrelemeyi etkinleştirmek üzere Sunucu sertifikası bölümünde bir sertifika seçin.
      Önemli
      Kayıt sunucusundan yönetim sunucusuna bağlantıyı şifrelerseniz, sistem yönetim sunucusundan kayıt sunucusuna bağlantıyı da şifrelemenizi gerektirir.
    • Kayıt sunucuları ve istemciler arasında:
      Kayıt sunucusundan veri akışlarını alan kayıt sunucuları ve istemci bileşenleri arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Akış medyası sertifika bölümünde bir sertifika seçin.
    • Mobil sunucu ile istemciler arasında:
      Mobil sunucudan veri akışlarını alan istemci bileşenleri arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Mobil akış medyası sertifika bölümünde bir sertifika seçin.
    • Olay sunucusuyla olay sunucusuyla iletişim kuran bileşenler arasında:
      Olay sunucusu ve PTS Sunucusu dahil olmak üzere olay sunucusuyla iletişim kuran bileşenler arasında şifrelemeyi etkinleştirmek için, Olay sunucusu ve uzantıları bölümünde bir sertifika seçin.
      Tüm sistem bileşenleri için aynı sertifika dosyasını kullanabilir veya sistem bileşenlerine bağlı olarak farklı sertifika dosyaları kullanabilirsiniz.
      Sisteminizi güvenli iletişim için hazırlama hakkında daha fazla bilgi için, bkz.
      Ayrıca, bildirim alanındaki Management ServerYönetici tepsi simgesindeki Server Configurator kurulumdan sonra şifrelemeyi de etkinleştirebilirsiniz.
  21. Dosya konumunu ve ürün dilini seç sayfasında, program dosyaları için Dosya konumunu seçin.
    Herhangi bir XProtect VYY ürünü bilgisayarda zaten yüklüyse, bu alan devre dışı bırakılır. Alan, bileşenin kurulacağı konumu görüntüler.
  22. Ürün dili alanında, XProtect ürününüzü kuracağınız dili seçin. Kur üzerine tıklayın.
    Yazılım şimdi kurulur. Kurulum tamamlandığında, başarıyla kurulan sistem bileşenlerinin bir listesini görürsünüz. Kapat üzerine tıklayın.
  23. Bilgisayarı yeniden başlatmanız istenebilir. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra, güvenlik ayarlarına bağlı olarak, bir veya daha fazla Windows güvenlik uyarıları görünür. Bunları kabul ettiğinizde kurulum tamamlanır.
  24. 'ta sisteminizi Management Clientyapılandırın. Bkz. Başlangıç yapılandırma görevleri listesi.
  25. Seçimlerinize bağlı olarak, kalan sistem bileşenlerini Download Manager üzerinden diğer bilgisayarlara kurun. Bkz. Yeni XProtect bileşenleri kur.
SQL Server seçenekleri:
  • Microsoft® SQL Server® Express'i bu bilgisayara yükleyin: Bu seçenek yalnızca bilgisayara yüklü SQL Server yoksa gösterilir
  • Bu bilgisayardaki SQL Server kullanın: Bu seçenek yalnızca bilgisayara önceden kurulmuş SQL Server gösterilir
  • Arama yoluyla ağında bir SQL Server seç: Ağ alt ağında bulunabilecek tüm SQL Server kurulumlarını aramanı sağlar
  • Ağınızda bir SQL Server seçin: Arama yoluyla bulamayabileceğiniz SQL Server adresini (ana bilgisayar adı veya IP adresi) girmenizi sağlar
  • Yeni veri tabanı oluşturun: Esas olarak yeni kurulumlar için
  • Mevcut veri tabanını kullanın: Esas olarak mevcut kurulumların yükseltmeleri için. Milestone, mevcut SQL Server veritabanını yeniden kullanmanızı ve mevcut verileri içinde tutmanızı önerir, böylece sistem yapılandırmanızı kaybetmezsiniz. SQL Server veritabanındaki verilerin üzerine yazmayı da seçebilirsiniz
