Bir komut satırı kabuğu aracılığıyla sessizce kurulum
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Sessiz kurulumla, sistem yöneticileri VYY'XProtectyi ve Smart Client yazılımı, kendi kısımlarından kullanıcı etkileşimi olmayan ve son kullanıcılara mümkün olduğunca az rahatsızlık veren büyük bir ağ üzerinden kurabilir ve yükseltebilir.
VYY XProtect ve Smart Client yükleyiciler (.exe dosyaları) farklı komut satırı argümanlarına sahiptir. Her birinin doğrudan bir komut satırı kabuğunda veya bir argüman dosyası yoluyla çağrılabilen kendi komut satırı parametreleri seti vardır. Komut satırı kabuğunda, yükleyicilerle komut satırı seçeneklerini de kullanabilirsiniz.
Yükleyicileri, XProtect komut satırı parametrelerini ve komut satırı seçeneklerini, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, ConfigMgr olarak da bilinir) gibi yazılımın sessiz dağıtımı ve kurulumu için araçlarla birleştirebilirsiniz. Bu tür araçlar hakkında daha fazla bilgi için, üreticinin web sitesini ziyaret edin.
Komut satırı parametreleri ve argüman dosyaları
Sessiz kurulum sırasında, farklı VYY sistem bileşenleriyle yakından bağlantılı ayarları ve komut satırı parametreleri ve argüman dosyalarıyla dahili iletişimlerini belirleyebilirsiniz. Komut satırı parametreleri ve argüman dosyaları yalnızca yeni kurulumlar için kullanılmalıdır, çünkü yükseltme sırasında komut satırı parametrelerinin temsil ettiği ayarları değiştiremezsiniz.
Kullanılabilir komut satırı parametrelerini görmek ve bir yükleyici için bir argüman dosyası oluşturmak üzere komut satırı kabuğunda yükleyicinin bulunduğu dizine gidin ve aşağıdaki komutu girin:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Örnek:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
Kaydedilen arguments dosyasında (Arguments.xml), her komut satırı parametresinin amacını açıklayan bir açıklaması vardır. Arguments dosyasını, komut satırı parametre değerlerinin kurulum ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.
Yükleyicisiyle bir arguments dosyasını kullanmak istediğinizde, aşağıdaki komutu girerek ‑‑arguments komut satırı seçeneğini kullanın:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Örnek:
Milestone XProtect VMS Products [Release_Version] System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
Komut satırı seçenekleri
Komut satırı kabuğunda, yükleyicileri komut satırı seçenekleriyle de birleştirebilirsiniz. Komut satırı seçenekleri genellikle bir komutun davranışını değiştirir.
Komut satırı seçeneklerinin tam listesini görmek için, komut satırı kabuğunda, yükleyicinin bulunduğu dizine gidin ve [NameOfExeFile].exe ‑‑help. Kurulumun başarılı olması için, değer gerektiren komut satırı seçenekleri için bir değer belirtmeniz gerekir.
Aynı komutta hem komut satırı parametrelerini hem de komut satırı seçeneklerini kullanabilirsiniz. Komut ‑‑parameters satırı seçeneğini kullanın ve her bir komut satırı parametresini iki nokta ile bölün (:). Aşağıdaki örnekte, ‑‑quiet‑‑showconsole, , ‑‑parameters ve komut satırı seçenekleri vardır ISFAILOVER ve RECORDERNAME bunlar komut satırı parametreleridir:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
