Donanımı düzenle
Last Updated: 3 minute read
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Eklenen donanıma sağ tıklayın ve 'de donanımın ağ yapılandırmasını ve kullanıcı kimlik doğrulama ayarlarını değiştirmek için Donanımı Düzenle'yi seçin. Management Client>
Donanımı Düzenle (iletişim kutusu)
Not
Bazı donanımlarda, Donanımı Düzenle iletişim kutusu ayarları doğrudan donanım aygıtına uygulamanıza da izin verir.
Ayarları düzenleManagement Client radyo düğmesi seçilirse, Donanımı Düzenle iletişim kutusunda donanıma bağlanmak için kullanılan ayarlar Management Client görüntülenir. Donanım aygıtının sisteme düzgün biçimde eklendiğinden emin olmak için, üreticinin donanım yapılandırma arabirimine bağlanmak için kullandığınız ayarların aynısını girin:
Ad
Açıklama
Ad
Donanımın adını, algılanan IP adresinin yanında (parantez içinde) görüntüler.
Donanım URL'si
Üreticinin donanım yapılandırma arabiriminin web adresi; genellikle donanımın IP adresini içerir. Ağınızda geçerli bir adres belirtin.
Kullanıcı adı
Donanıma bağlanmak için kullanılan kullanıcı adı.
Önemli
Buraya girdiğiniz kullanıcı adı, gerçek donanım aygıtındaki kullanıcı adını değiştirmez. Desteklenen donanım aygıtlarındaki ayarları değiştirmek için Donanım ayarlarını düzenle Management Client ve radyo düğmesini seçin.
Şifre
Donanıma bağlanmak için kullanılan parola.
Önemli
Buraya girdiğiniz parola gerçek donanım aygıtındaki parolayı değiştirmez. Desteklenen donanım aygıtlarındaki ayarları değiştirmek için Donanım ayarlarını düzenle Management Client ve radyo düğmesini seçin.
İpucu
Birden fazla donanım aygıtında parolaların nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için, bkz. Donanım aygıtlarında parolaları değiştir.
Bir sistem yöneticisi olarak, diğer kullanıcılara Management Client. Daha fazla bilgi için, bkz. Donanım Roller (Güvenlik düğümü) altında.
Donanım ayarlarını düzenle Management Client ve radyo düğmesi seçilirse (desteklenen donanım için), Donanımı Düzenle iletişim kutusunda doğrudan donanım aygıtına uygulanan ayarlar görüntülenir:
Önemli
Bu radyo düğmesi seçiliyken ayarların uygulanması, donanım aygıtındaki geçerli ayarların üzerine yazacaktır. Ayarlar uygulanırken donanım anlık olarak kayıt sunucusu bağlantısını kaybedecektir.
Ad
Açıklama
Ad
Ağ Yapılandırması
Donanımın ağ ayarları. Ağ ayarlarını düzenlemek için, Yapılandır ögesini seçin.
Yapılandır
IP sürüm açılır listesini kullanarak İnternet Protokolünü (desteklenen donanım aygıtları için) belirtin.
  • IPv4 için değerler şu formatta olmalıdır: (0-999).(0-999).(0-999).(0-999)
  • IPv6 için değerler, her biri iki nokta ile ayrılmış sekiz onaltılık basamak grubu biçiminde olmalıdır. Alt ağ maskesi '0-128nin arasında bir sayı olmalıdır
Kontrol et düğmesi, sistemde girilen IP adresini kullanan başka bir donanım aygıtı olup olmadığını test eder.
Not
Check, VYY sistemi dışında kapatılan veya anlık olarak yanıt vermeyen donanım cihazlarıyla XProtect çakışmaları tespit edemez.
Kullanıcı adı
Donanıma bağlanmak için kullanılan kullanıcı adı ve seviye. Açılan listeden başka bir kullanıcı seçin ve aşağıda açıklanan Parola alanını kullanarak yeni bir parola ekleyin.
Kimlik doğrulama bölümünün altında altı çizili eylemleri kullanarak kullanıcıları ekleyin veya silin.
Önemli
Üretici tarafından belirlenen en yüksek kullanıcı seviyesine sahip olmayan bir kullanıcı seçmek, bazı özelliklerin kullanılamamasına neden olabilir.
Şifre
Donanıma bağlanmak için kullanılan parola. Göster ViewPassword.png simgesini kullanarak o anda girilmiş metni görüntüleyin.
Parolayı değiştirirken belirli donanım aygıtı için parola kuralları için üreticinin belgelerine bakın veya gerekliliklerle eşleşen bir parolayı otomatik olarak oluşturmak için Parola Oluştur GeneratePassword.png simgesini kullanın.
İpucu
Bir kullanıcı ekle
Kullanıcı Ekle iletişim kutusunu açmak ve donanım aygıtına bir kullanıcı eklemek için altı çizili Bağlantı ekle öğesini seçin.
Önemli
Bir kullanıcı eklemek, otomatik olarak şu anda aktif kullanıcı olarak ayarlar ve daha önce girilen kimlik bilgilerinin üzerine yazar.
Parolayı oluştururken belirli donanım aygıtı için parola kuralları için üreticinin belgelerine bakın veya gerekliliklerle eşleşen bir parolayı otomatik olarak oluşturmak için Parola Oluştur GeneratePassword.png simgesini kullanın.
Donanım aygıtında algılanan en yüksek kullanıcı düzeyi otomatik olarak önceden seçilecek. Kullanıcı seviyesinin varsayılan değerinden değiştirilmesi önerilmez.
Önemli
Üretici tarafından belirtilen en yüksek Kullanıcı düzeyi olmayan bir Kullanıcı düzeyi seçmek, bazı özelliklerin kullanılamamasına neden olabilir.
Kullanıcıları sil
Kullanıcıları Sil iletişim kutusunu açmak ve donanım aygıtından kullanıcıları kaldırmak için altı çizili Sil bağlantısını seçin.
Not
Şu anda aktif kullanıcıyı silemezsiniz. Yeni bir kullanıcı ayarlamak için, yukarıda açıklanan Kullanıcı Ekle iletişim kutusunu kullanın ve ardından bu arabirimi kullanarak eski kullanıcıyı kaldırın.
