Donanım aygıtlarında parolaları değiştir
Sürüm2025r3
DilTürkçe
Not
Mevcut işlev, kullandığınız sisteme dayanır. Milestone web sitesindeki (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>) ürüne genel bakış sayfasında bulunan kapsamlı özellik listesine bakın.
Aynı işlemde birden fazla donanım aygıtındaki parolaları değiştirebilirsiniz.
Başlangıçta desteklenen aygıtlar Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision ve ONVIF uyumlu donanım aygıtlarından gelen modellerdir, ancak kullanıcı arayüzü bir modelin desteklenip desteklenmediğini doğrudan gösterir. Bir modelin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için web sitemize de gidebilirsiniz: https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/.
Not
Aygıt parolası yönetimini desteklemeyen aygıtlar için, bir donanım aygıtının web sayfasından parolasını değiştirmeniz ve ardından yeni parolayı Management Client. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Donanımı düzenle.
Şunları seçebilirsiniz:
  • Sistemin her donanım cihazı için ayrı parolalar oluşturmasına izin verin. Sistem, donanım cihazlarının üreticisinin gereksinimlerine dayalı olarak parolalar üretir.
  • Tüm donanım aygıtları için kullanıcı tanımlı tek bir parola kullanın. Yeni parolaları uyguladığınızda, donanım aygıtları anlık olarak kayıt sunucusu bağlantısını kaybeder. Yeni parolalar uyguladıktan sonra, ekranda her donanım aygıtı için sonuç görünür. Başarısız değişiklikler için, donanım aygıtı bu tür bilgileri destekliyorsa hatanın nedeni görünür. Sihirbazın içinden başarılı ve başarısız parola değişikliklerinin bir raporunu oluşturabilirsiniz, ancak sonuçlar da Sunucu günlükleri altında günlüğe kaydedilir.
    Not
    ONVIF sürücülere ve birden fazla kullanıcı hesabına sahip donanım cihazları için, VYY'den yalnızca donanım cihazının yönetici izinlerine sahip XProtect bir yönetici parolaları değiştirebilir.
Gereklilikler: Donanım aygıtı modeli, aygıt parolası yönetimini Milestone.
Adımlar:
  1. Site Navigasyonu bölmesinde, Kayıt Sunucuları düğümünü seçin.
  2. Genel bakış bölmesinde ilgili kayıt sunucusuna veya donanıma sağ tıklayın.
  3. Donanım Parolasını Değiştir Öğesini Seçin. Bir sihirbaz görünür.
  4. Alt ve üst harfleri, sayıları ve aşağıdaki karakterleri kullanarak parolayı yazın: ! ( ) * - . _
    Maksimum parola uzunluğu 64 karakterdir.
    Not
    Bosch FLEXIDOME IP açık mekan 5000 MP NDN-50051 kameranın maksimum şifre uzunluğu 19 karakterdir.
  5. Değişiklikleri tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
    Not
    Şifrenin son değiştirildiği alan, şifrenin değiştirildiği bilgisayarın yerel saat ayarlarına dayalı olarak en son şifre değişikliğinin zaman damgasını gösterir.
  6. Son sayfa sonucu gösterir. Sistem bir parolayı güncelleyemediyse, nedenini görmek için donanım aygıtının yanındaki Başarısız'ı tıklayın.
    Başarılı ve başarısız güncellemelerin tam listesini görmek için Raporu yazdır düğmesini de tıklatabilirsiniz.
  7. Başarısız olan donanım aygıtlarında parolayı değiştirmek istemeniz durumunda, Yeniden Dene tuşuna tıklayın ve sihirbaz başarısız donanım aygıtları ile baştan başlar.
  8. Yeniden Dene'yi seçerseniz sihirbazı ilk tamamladığınızda artık rapora erişemezsiniz.
Güvenlik sınırlamalarından dolayı, üst üste birkaç kez parola değiştirmediğiniz takdirde bazı donanım cihazları belirli bir süre kullanılamayabilir. Güvenlik kısıtlamaları farklı üreticiler için farklılık gösterir.
