Uppgradera ditt XProtect VMS
Version2025r3
SpråkSvenska
Läs om uppgraderingskrav (se Uppgraderingskrav) inklusive backup av SQL Server-databaser innan du påbörjar den aktuella uppgraderingen.
Om ditt system är ett system med en enda dator kan du installera den nya mjukvaran ovanpå den befintliga installationen.
I ett XProtect Interconnect eller Milestone Federated Architecture system måste du börja uppgradera den centrala platsen och efteråt fjärrplatserna.
Viktigt
När du påbörjar installationen förlorar du failover-inspelningsserverns funktionalitet (se Failover-inspelningsservrar).
Viktigt
I v2026 R1 ersattes loggservern av Serverloggar, som använder OpenTelemetry för att samla in och vidarebefordra loggdata. För att säkerställa att ditt system skickar loggar till den nya loggningslösningen efter uppgraderingen, se Migrerar loggservern.
I ett distribuerat system, utför uppgraderingen i denna ordning:
  1. Uppgradera konfigurationsservern med alternativet Anpassad i installationsfilen (se Installera ditt system - Anpassat alternativ).
  2. Ange SQL Server och databas. Avgör om den SQL Server-databas du redan använder ska behållas och om befintliga data ska behållas i databasen.
    Notera
    Milestone XProtect kan inte installeras eller uppgraderas med en MS-SQL-databas registrerad i en databasspeglingsession eller en tillgänglighetsgrupp eftersom vissa åtgärder inte kan köras på denna typ av databas. Ta bort databasen från tillgänglighetsgruppen eller speglingsessionen under installationen eller uppgraderingen. När installationen eller uppgraderingen är klar kan databasen registreras i en speglingsession eller en tillgänglighetsgrupp igen.
  3. Uppgradera failover-inspelningsservrar. Installera inspelningsservern från konfigurationsserverns nedladdningssida (kontrolleras av Download Manager).
    Om du planerar att aktivera kryptering på failover-inspelningsservrarna och vill behålla failover-funktionaliteten, uppgradera failover-inspelningsservern utan kryptering och aktivera den efter att du har uppgraderat inspelningsservrarna.
    Vid det här laget fungerar failover-serverfunktionen igen.
  4. Om du planerar att aktivera kryptering från inspelningsservrarna eller failover-inspelningsservrarna till klienterna och det är viktigt att klienterna kan hämta data under uppgraderingen, uppgradera alla klienter och tjänster som hämtar dataströmmar från inspelningsservrarna innan du uppgraderar inspelningsservrarna. Dessa klienter och tjänster är:
    • XProtect Smart Client
    • Management Client
    • Konfigurationsserver
    • XProtect Mobile-server
    • XProtect händelseserver
    • Milestone Open Network Bridge
    • Platser som tar emot dataströmmar från inspelningsservern via XProtect Interconnect
    • Vissa MIP SDK tredjepartsintegrationer
  5. Uppdatera inspelningsservrarna. Du kan installera inspelningsservrar med hjälp av installationsguiden (se ) eller Installera en inspelningsserver via Download Manageri bakgrunden (se Installera en inspelningsserver tyst). Fördelen med en tyst installation är att du kan göra det på distans.
    Viktigt
    Om du aktiverar kryptering på konfigurationsservern, är inspelningsservrarna offline tills de har uppgraderats, och du har aktiverat kryptering till konfigurationsservern.
Fortsätt dessa steg för de andra platserna i ditt system.
