Migrerar loggservern
Om migreringen
Migreringen av loggservern kopierar befintlig loggdata från loggservern till VictoriaLogs eller din övervakningslösning. Det påverkar inte systemkonfigurationsdata och är valfritt.
Om du inte migrerar befintliga loggar kommer historiska loggdata att finnas kvar i loggservern och tas bort automatiskt enligt dess lagringsinställningar.
Migrera loggservern
Medan uppgraderingen pågår:
Komponenter som inte har uppgraderats fortsätter skicka loggar till loggservern.
Uppgraderade komponenter skickar loggar till serverloggar.
Kör migreringen
På loggserverdatorn, gå till:
C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
Kör:
VideoOS.LogServer.Migrate.exe
Ett konsolfönster öppnas kort och stängs sedan automatiskt. Ingen förloppsinformation eller inget bekräftelsemeddelande visas.
Frånvaron av meddelanden indikerar inte ett fel. Migreringsverktyget körs utan användarinteraktion.
Efter migreringen
Befintlig loggdata från loggservern är tillgänglig tillsammans med nyare loggposter i Serverloggar.
När du inte längre behöver loggservern kan du sluta använda den och tillåta lagringsinställningar för att ta bort eventuell återstående data.
