Återställ systemkonfigurationen från en schemalagd säkerhetskopia
Version2025r3
SpråkSvenska
Krav
För att förhindra att systemkonfigurationsändringar görs medan du återställer systemkonfigurationsdatabasen, stoppa:
Från Windows Start-meny, öppna Microsoft® SQL Server Management Studio,
Gör följande i verktyget:
  1. Vid anslutning, ange namnet på din SQL Server. Använd det användarkonto där SQL Server-databasen skapades.
  2. Hitta den SQL Server-databas (standardnamnet är Surveillance) som innehåller hela din systemkonfiguration, inklusive händelseserver, inspelningsservrar, kameror, indata, utdata, användare, regler, patrulleringsprofiler osv.
  3. Återställ SQL Server-databasen och säkerställ att:
    • Välj att säkerhetskopiera från enheten
    • Välj mediatypfil för säkerhetskopiering
    • Hitta och välj din backup-fil (.bak)
    • Välj att skriva över den befintliga databasen
  4. Följ instruktionerna i verktyget till slutet.
Notera
Systemet fungerar inte medan Management Server tjänsten stoppas. Det är viktigt att komma ihåg att starta alla tjänster igen efter att du har slutfört återställningen av databasen.
