Säkerhetskopiera systemkonfigurationen med schemalagd säkerhetskopiering
Från Windows startmeny, starta Microsoft® SQL Server Management Studio.
Vid anslutning, ange namn på önskad SQL Server. Använd det konto där du skapade SQL Server-databasen.
Hitta den SQL Server-databas som innehåller hela din systemkonfiguration, inklusive händelseserver, inspelningsservrar, kameror, indata, utdata, användare, regler, patrulleringsprofiler och mer. Standardnamnet för denna SQL-databas är Surveillance.
Gör en säkerhetskopia av SQL Server-databasen och säkerställ att:
Verifiera att vald SQL Server-databas är korrekt
Verifiera att säkerhetskopieringstypen är full
Ange schema för den återkommande säkerhetskopieringen. Du kan läsa mer om schemalagd och automatisk säkerhetskopiering på Microsofts webbplats
Kontrollera att den föreslagna sökvägen är tillfredsställande eller välj en annan sökväg
Välj för att verifiera säkerhetskopieringen när den är klar och för att utföra en kontrollsumma innan du skriver till media
Följ instruktionerna i verktyget till slutet.
