Återställ systemkonfigurationen från en schemalagd säkerhetskopia
Krav
För att förhindra att systemkonfigurationsändringar görs medan du återställer systemkonfigurationsdatabasen, stoppa:
Management Server tjänst (se Återställ systemkonfiguration från en schemalagd säkerhetskopiering)
Event Server tjänst (kan göras från Windows Services. Sök efter
services.mscpå din maskin. Inom Tjänster, hitta Milestone XProtect Event Server)World Wide Web Publishing Service, även känd som Internet Information Service (IIS). Lär dig stoppa IIS (Microsofts webbplats)
Från Windows Start-meny, öppna Microsoft® SQL Server Management Studio,
Gör följande i verktyget:
Vid anslutning, ange namnet på din SQL Server. Använd det användarkonto där SQL Server-databasen skapades.
Hitta den SQL Server-databas (standardnamnet är Surveillance) som innehåller hela din systemkonfiguration, inklusive händelseserver, inspelningsservrar, kameror, indata, utdata, användare, regler, patrulleringsprofiler osv.
Återställ SQL Server-databasen och säkerställ att:
Välj att säkerhetskopiera från enheten
Välj mediatypfil för säkerhetskopiering
Hitta och välj din backup-fil (.bak)
Välj att skriva över den befintliga databasen
Följ instruktionerna i verktyget till slutet.
Notera
Systemet fungerar inte medan Management Server tjänsten stoppas. Det är viktigt att komma ihåg att starta alla tjänster igen efter att du har slutfört återställningen av databasen.
