Säkerhetskopiera serverloggarna
Hantera loggserverns databas genom att använda den metod som du använder när du hanterar systemkonfigurationen enligt beskrivningen ovan. Loggserverns databas innehåller alla dina systemloggar, inklusive fel rapporterade av inspelningsservrar och kameror. Standardnamnet för loggserverns databas är SurveillanceLogServerV2.
SQL Server-databasen finns på loggserverns SQL Server. Vanligtvis har loggservern och konfigurationsservern sina SQL Server-databaser på samma SQL Server. Att säkerhetskopiera loggserverns databas är inte viktigt eftersom den inte innehåller någon systemkonfiguration, men du kan uppskatta att ha tillgång till systemloggar från innan konfigurationsservern säkerhetskopierades/återställdes.
