Hantera serverloggar
Version2025r3
SpråkSvenska
Följande är typer av serverloggar:
Loggtyp
Vad loggas?
Systemloggar
Systemrelaterad information
Användarloggar
Användaraktivitet
Regelutlösande loggar
Regler där användare har angett åtgärden Skapa ny <loggpost>. För mer information om åtgärden <loggpost>, se Åtgärder och stoppåtgärder.
Dessa används för att logga användningen av systemet. Dessa loggar är tillgängliga i XProtect Management Client under Serverloggar.
För information om loggar som används för felsökning och utredning av programvarufel, se Felsöka loggar.
Sök och filtrera loggar
VictoriaLogs stöder olika typer av filter i LogsQL för att fråga loggar. Här är huvudfiltertyperna och deras användningsområden:
  • [en] General filters for field values, words, phrases, and stream information
  • [en] Searches across multiple fields
  • [en] Time-based filters
  • [en] Day and week range filters
  • [en] Stream filters
  • [en] Word, phrase, and prefix filters
[en] You can combine filters to create more precise queries.
[en] For detailed filter syntax and examples, see the VictoriaLogs documentation: LogsQL documentation
Exportera loggar
Export av loggar hjälper dig att till exempel spara loggposter efter logglagringsperioden. Du kan exportera loggar som .json-filer.
För att exportera loggar:
  1. Skicka frågan med nödvändiga filter
  2. Välj fliken JSON.
  3. Klicka för Download_icon_VictoriaLogs.png att ladda ner loggarna. Ändra namnet vid behov och klicka på Hämta. Filerna finns på din standardplats för nerladdning på din dator.
[en] The exported file is saved to your default download location.
Varning
[en] For CAPSS-compliant systems, Milestone recommends storing exported logs on a secure write-once medium or applying digital signatures using Windows tools or third-party solutions.
