Åtgärder och stoppåtgärder
Last Updated: 15 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
En uppsättning åtgärder och stoppåtgärder är tillgängliga för regelskapande i guiden Hantera regel. Du kan ha fler åtgärder tillgängliga om din systeminstallation använder XProtect tillägg eller leverantörsspecifika plugins. För varje typ av åtgärd listas information om stoppåtgärd om relevant.
Guiden Hantera regel
Åtgärd
Beskrivning
Starta inspelnings på <enheter>
Börja spela in och spara data i databasen från de valda enheterna.
När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du att ange följande i guiden Hantera regel:
När inspelningen ska starta. Detta händer antingen omedelbart eller ett antal sekunder före den utlösande händelsen/början av det utlösande tidsintervallet och på vilka enheter åtgärden ska vidtas.
Denna typ av åtgärd kräver att du har aktiverat inspelning på de enheter som åtgärden är länkad till. Du kan bara spara data från före en händelse eller ett tidsintervall om du har aktiverat förbuffring för de relevanta enheterna. Du aktiverar inspelning och anger förbuffringsinställningar för en enhet på fliken Spela in.
Stoppåtgärd krävs: Denna typ av åtgärd kräver en eller fler stoppåtgärder. I ett av följande steg uppmanas du automatiskt att ange stoppåtgärden: Stoppa inspelning.
Utan denna stoppåtgärd skulle inspelningen potentiellt fortsätta på obestämd tid. Du har även möjlighet att ange ytterligare stoppåtgärder.
Starta feed på <enheter>
Påbörja dataflöde från enheter till systemet. När feed från en enhet startas överförs data från enheten till systemet, och du kan i så fall visa och spela in data beroende på datatyp.
När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du i guiden Hantera regel att ange på vilka enheter feeds ska startas. Ditt system inkluderar en standardregel som säkerställer att feeds alltid startas på alla kameror.
Stoppåtgärd krävs: Denna typ av åtgärd kräver en eller fler stoppåtgärder. I ett av följande steg ber guiden dig automatiskt att ange stoppåtgärden: Stoppa feed.
Du kan även ange ytterligare stoppåtgärder.
Användning av den obligatoriska stoppåtgärden Stoppa feed för att stoppa feed från en enhet innebär att data inte längre överförs från enheten till systemet, och i så fall är till exempel live-visning och inspelning av video inte längre möjlig. En enhet på vilken du har stoppat feed kan dock fortfarande kommunicera med inspelningsservern, och du kan starta feed igen automatiskt via en regel, till skillnad från när du manuellt har inaktiverat enheten.
Viktigt
Även om denna typ av åtgärd aktiverar tillgång till valda enheters dataflöden, garanterar det inte att data spelas in, eftersom du måste ange inspelningsinställningar separat.
Ställ in <Smart Wall> till <förinställning>
Konfigurerar XProtect Smart Wall till en vald förinställning. Ange förinställningen på fliken Smart WallFörinställningar.
Ingen obligatorisk stoppåtgärd: Denna typ av åtgärd kräver inte en stoppåtgärd.Du kan ange valfria stoppåtgärder att utföras på antingen en händelse eller efter en tidsperiod.
Ställ in <Smart Wall> <bildskärm> att visa <kameror>
Konfigurerar en specifik XProtect Smart Wall bildskärm att visa live-video från valda kameror på denna plats eller en underordnad plats konfigurerad i Milestone Federated Architecture.
Ställ in <Smart Wall> <bildskärm> att visa text <meddelanden>
Konfigurerar en specifik XProtect Smart Wall bildskärm att visa ett användardefinierat textmeddelande på upp till 200 tecken.
Ta bort <kameror> från <Smart Wallbildskärm > <bildskärm>
Sluta visa video från en specifik kamera.
Ställ in live-bildfrekvens på <enheter>
Konfigurerar en särskild bildfrekvens som ska användas när systemet visar live-video från valda kameror som ersätter kamerornas standardbildfrekvens. Ange detta på fliken Inställningar.
När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du i guiden Hantera regel att ange vilken bildfrekvens som ska anges och på vilka enheter. Verifiera alltid att den bildfrekvens du anger är tillgänglig för relevanta kameror.
Stoppåtgärd krävs: Denna typ av åtgärd kräver en eller fler stoppåtgärder. I ett av följande steg uppmanas du automatiskt att ange stoppåtgärden: Återställ standard-livebildfrekvens.
Utan denna stoppåtgärd skulle standardbildfrekvensen potentiellt aldrig återställas. Du har även möjlighet att ange ytterligare stoppåtgärder.
Ställ in inspelningsbildfrekvens på <enheter>
Konfigurerar en särskild bildfrekvens som ska användas när systemet sparar inspelad video från valda kameror i databasen, i stället för kamerornas standardbildfrekvens för inspelning.
När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du i guiden Hantera regel att ange vilken inspelningsbildfrekvens som ska anges och på vilka kameror.
Du kan bara ange en inspelningsbildfrekvens för JPEG, en video codec med vilken varje bildruta komprimeras separat till en JPEG-bild. Denna typ av åtgärd kräver även att du har aktiverat inspelning på de kameror till vilka åtgärden är länkad. Du aktiverar inspelning för en kamera på fliken Spela in. Den maximala bildfrekvens du kan ange beror på relevanta kameratyper och på deras valda bildupplösning.
Stoppåtgärd krävs: Denna typ av åtgärd kräver en eller fler stoppåtgärder. I ett av följande steg uppmanas du automatiskt att ange stoppåtgärden: Återställ standard-inspelningsbildfrekvens.
Utan denna stoppåtgärd skulle standardinspelningsbildfrekvensen potentiellt aldrig återställas. Du har även möjlighet att ange ytterligare stoppåtgärder.
Ställ in inspelningsbildfrekvensen till alla bildrutor för MPEG-4/H.264/H.265 på <enheter>
Konfigurerar bildfrekvensen att spela in alla bildrutor när systemet sparar inspelad video från valda kameror i databasen, i stället för enbart nyckelbildrutor. Aktivera funktionen med inspelningsnyckelbilder enbart på fliken Spela in.
När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du av guiden Hantera regel att välja vilka enheter åtgärden ska tillämpas för.
Du kan bara aktivera nyckelbildsinspelning för MPEG-4/H.264/H.265. Denna typ av åtgärd kräver även att du har aktiverat inspelning på de kameror till vilka åtgärden är länkad. Du aktiverar inspelning för en kamera på fliken Spela in.
Stoppåtgärd krävs: Denna typ av åtgärd kräver en eller fler stoppåtgärder. I ett av följande steg uppmanas du automatiskt att ange stoppåtgärden i guiden:
Återställ standard-inspelningsbildfrekvens av nyckelbilder för MPEG-4/H.264/H.265
Utan denna stoppåtgärd skulle standardinställningen potentiellt aldrig återställas. Du har även möjlighet att ange ytterligare stoppåtgärder.
Starta patrullering på <enhet> genom att använda <profil> med PTZ-prioritet <prioritet>
Påbörjar PTZ-patrullering enligt en särskild patrulleringsprofil för en särskild PTZ-kamera med särskild prioritet. Detta är en exakt definition av hur patrullering ska utföras, inklusive sekvensen av förinställda positioner, tidsinställningar och mer.
Om du har uppgraderat ditt system från en äldre version av systemet har de gamla värdena (Very Low, Low, Medium, High och Very High) översatts enligt följande:
  • Mycket låg = 1000
  • Låg = 2000
  • Medium = 3000
  • Hög = 4000
  • Mycket hög = 5000
När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du att välja en patrulleringsprofil i guiden Hantera regel. Du kan bara välja en patrulleringsprofil på en enhet och du kan inte välja flera patrulleringsprofiler.
Notera
Denna typ av åtgärd kräver att enheterna som åtgärden är länkad till är PTZ-enheter.
Notera
Du måste ange minst en patrulleringsprofil för enheterna. Du anger patrulleringsprofiler för en PTZ-kamera på fliken Patrullering.
Stoppa patrullering
Utan denna stoppåtgärd skulle patrulleringen potentiellt aldrig upphöra. Du kan även ange ytterligare stoppåtgärder.
Pausa patrullering på <enheter>
Pausar PTZ-patrullering. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du i guiden Hantera regel att ange på vilka enheter patrulleringen ska pausas.
Notera
Notera
Stoppåtgärd krävs: Denna typ av åtgärd kräver en eller fler stoppåtgärder. I ett av följande steg uppmanas du automatiskt att ange stoppåtgärden: Återuppta patrulleringen
Utan denna stoppåtgärd skulle patrullering potentiellt pausas på obestämd tid. Du har även möjlighet att ange ytterligare stoppåtgärder.
Flytta <enhet> till <förinställning>-position med PTZ-prioritet <prioritet>
Flyttar en särskild kamera till en särskild förinställd position - dock alltid enligt prioritet. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du att välja en förinställd position i guiden Hantera regel. Endast en förinställd position på en kamera kan väljas. Det är inte möjligt att välja flera förinställda positioner.
Notera
Notera
Denna åtgärd kräver att du har angett minst en förinställd position för dessa enheter. Du anger förinställda positioner för en PTZ-kamera på fliken Förinställningar.
Flytta till standardförinställning på <enheter> med PTZ-prioritet <prioritet>
Flyttar en eller flera särskilda kameror till sina respektive förinställda standardpositioner - dock alltid enligt prioritet. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du av guiden Hantera regel att välja vilka enheter åtgärden ska tillämpas för.
Notera
Notera
Ställ in enhetens utdata till <tillstånd>
Konfigurerar en utdata på en enhet till ett visst tillstånd (aktiverat eller inaktiverat). När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du i guiden Hantera regel att ange vilket tillstånd som ska konfigureras och på vilka enheter.
Denna typ av åtgärd kräver att de enheter till vilka åtgärden är länkad har minst en extern utdataenhet ansluten till en utdataport.
Skapa bokmärke på <enhet>
Skapar ett bokmärke på live-strömning eller inspelningar från en vald enhet. Ett bokmärke gör det enkelt att spåra en viss händelse eller tidsperiod. Bokmärkesinställningar kontrolleras från dialogrutan Alternativ. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du i guiden Hantera regel att ange bokmärkesinformation och välja enheter.
Spela ljud-<message> på <devices> med <priority>
Spelar upp ett ljudmeddelande på valda enheter utlöst av en händelse. Enheter är oftast högtalare eller kameror.
Denna typ av åtgärd kräver att du har laddat upp meddelandet till systemet på fliken Verktyg > Alternativ > Ljudmeddelanden.
Du kan skapa fler regler för samma händelse och skicka olika meddelanden till varje enhet, men alltid enligt prioritet. Prioriteterna som kontrollerar sekvensen är de som anges på regeln och på enheten för en roll på fliken Tal:
  • Om ett meddelande spelas upp och ett annat meddelande med samma prioritet skickas till samma högtalare, kommer det första meddelandet att slutföras och sedan börjar det andra
  • Om ett meddelande spelas upp och ett annat meddelande med högre prioritet skickas till samma högtalare, avbryts det första meddelandet och det andra börjar omedelbart
Skicka in avisering till <profil>
Skickar en avisering med en särskild aviseringsprofil. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du av guiden Hantera regel att välja en aviseringsprofil och vilka enheter som ska inkludera bilder från innan larmet utlöstes. Du kan bara välja en aviseringsprofil och du kan inte välja flera aviseringsprofiler. En enskild aviseringsprofil kan innehålla flera mottagare.
Du kan även skapa fler regler för samma händelse och skicka olika aviseringar till vardera av aviseringsprofilerna. Du kan kopiera och återanvända innehållet i regler genom att högerklicka på en regel i listan Regler.
Denna typ av åtgärd kräver att du har angett minst en aviseringsprofil. Bilder från innan larmet utlöstes inkluderas bara om du har aktiverat alternativet Inkludera bilder för relevant aviseringsprofil.
Skapa ny <loggpost>
Genererar en post i regelloggen. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du att ange en text för loggposten i guiden Hantera regel. När du anger loggtexten kan du infoga variabler, till exempel $DeviceName$, $EventName$, i loggmeddelandet.
Starta plugin på <enheter>
Startar en eller flera plugins. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du av guiden Hantera regel att välja nödvändiga plugins och på vilka enheter pluginen ska startas.
Denna typ av åtgärd kräver att du har minst en eller fler plugins installerade på ditt system.
Stoppa plugin på <enheter>
Stoppar en eller flera plugins. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du av guiden Hantera regel att välja nödvändiga plugins och på vilka enheter pluginen ska stoppas.
Applicera de nya inställningarna på <enheter>
Ändrar enhetsinställningar på en eller fler enheter. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du att välja relevanta enheter i guiden Hantera regel, och du kan ange relevanta inställningar på de enheter du har angett.
Notera
Om du anger inställningar för mer än en enhet kan du bara ändra inställningar som är tillgängliga för alla angivna enheter.
Exempel: Du anger att åtgärden ska länkas till enhet 1 och enhet 2. Enhet 1 har inställningarna A, B och C, och Enhet 2 har inställningarna B, C och D. I detta fall kan du bara ändra de inställningar som är tillgängliga för båda enheterna, nämligen inställningar B och C.
Ställ in Matrix att visa <enheter>
Visar video från valda kameror på en dator som kan visa Matrix-utlöst video, som t.ex. en dator där du har installerat XProtect Smart Client.
När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du av guiden Hantera regel att välja en Matrix-mottagare och en eller fler enheter att visa video från på vald Matrix-mottagare.
Denna typ av åtgärd låter dig välja endast en Matrix-mottagare åt gången. Om du vill att video från de valda enheterna ska visas på mer än en Matrix-mottagare bör du skapa en regel för varje Matrix-mottagare eller använda XProtect Smart Wall funktionen. Genom att högerklicka på en regel i listan Regler kan du kopiera och återanvända innehållet i reglerna. På så sätt kan du undvika att behöva skapa nästan identiska regler från början.
Notera
Som en del av konfigurationen på själva Matrix-mottagarna måste användarna ange det portnummer och lösenord som krävs för Matrix-kommunikationen. Säkerställ att användarna har tillgång till denna information. Användarna måste vanligtvis även ange IP-adresserna för tillåtna värdar från vilka kommandon gällande visning av Matrix-utlöst video accepteras. I så fall måste användarna även känna till IP-adressen till konfigurationsservern, eller vilken router eller brandvägg som helst som används.
Skicka SNMP-fälla
Genererar ett litet meddelande som loggar händelser på valda enheter. Texten i SNMP-fällor är auto-genererad och kan inte anpassas. Den kan innehålla källtyp och namn på enheten där händelsen inträffade.
Hämta och lagra fjärrinspelningar från <enheter>
Hämtar och lagrar fjärrinspelningar från valda enheter (som stöder fjärrinspelning) under en angiven period före och efter den utlösande händelsen.
Denna regel är oberoende av inställningen Hämta fjärrinspelningar automatiskt när anslutningen återupprättats.
Hämta och lagra fjärrinspelningar mellan <start- och sluttid> från <enheter>
Hämtar och lagrar fjärrinspelningar under en angiven period från valda enheter (som stöder fjärrinspelning).
Aktivera arkivering på <arkiv>
Startar arkivering på ett eller fler arkiv. När du väljer denna typ av åtgärd uppmanas du att välja relevanta arkiv i guiden Hantera regel.
På <plats> ska <användardefinierad händelse> utlösas
Mest relevant inom Milestone Federated Architecture, men du kan även använda detta i en enda systemkonfiguration. Använd regeln för att utlösa en användardefinierad händelse på en plats, normalt en fjärrplats inom en distribuerad hierarki.
Visa <avisering om passagebegäran>
Låter dig aviseringar om passagebegäran dyka upp på XProtect Smart Client skärmen när kriterierna för de utlösande händelserna är uppfyllda. Milestone Rekommenderar att du använder passersystemhändelser som utlösande händelser för denna åtgärd, eftersom aviseringar om passagebegäran vanligtvis är konfigurerade för att fungera på relaterade passersystemkommandon och kameror.
Denna typ av åtgärd kräver att du har minst en passersystem-plugin installerad på ditt system.
Ändra lösenordet på hårdvaruenheter
Ändrar lösenordet för valda hårdvaruenheter till ett slumpmässigt genererat lösenord baserat på lösenordskraven för den specifika hårdvaruenheten. För en lista över hårdvaruenheter som stöds, se Hitta hårdvara.
Notera
Denna åtgärd är bara tillgänglig när du konfigurerar en regel som använder Utför en åtgärd på en <återkommande tid>-regeltyp.
Följande händelser är tillgängliga för åtgärden:
  • Schemalagd lösenordsändring påbörjad
  • Schemalagd lösenordsändring har slutförts.
  • Schemalagd lösenordsändring slutförd med fel
Denna typ av åtgärd har inte en stoppåtgärd.
Du kan se förloppet för denna åtgärd i noden Aktuella aktiviteter. För mer information, se..Visa pågående uppgifter på inspelningsservrar.
För att se åtgärdsresultaten, gå till noden Serverloggar på fliken Systemloggar.
För mer information, se Systemloggar (flik).
