Noden Serverloggar
Systemloggar (flik)
Varje rad i en logg representerar en loggpost. En loggpost innehåller ett antal informationsfält:
Namn | Beskrivning |
Loggnivå | Info, varning eller fel. |
Lokal tid | Tidsstämplad i den lokala tiden för ditt systems server. |
Meddelandetext | Identifieringsnumret för den loggade incidenten. |
Kategori | Typen av loggad incident. |
Källtyp | Typen av utrustning på vilken den loggade incidenten inträffade, till exempel server eller enhet. |
Källnamn | Namnet på den utrustning där den loggade incidenten inträffade. |
Händelsetyp | Typen av händelse representerad av den loggade incidenten. |
Användarloggar (flik)
Meddelandetext | Visar en beskrivning av loggad incident. |
Tillstånd | Information om huruvida fjärranvändaråtgärden tilläts (beviljades) eller inte. |
Användare | Användarnamnet för fjärranvändaren som orsakar den loggade incidenten. |
Användarplats | IP-adress eller värdnamn för den dator från vilken fjärranvändaren orsakade den loggade incidenten. |
Regelutlösande loggar (flik)
Regelnamn | Namnet på den regel som utlöser loggposten. |
Tjänstnamn | Namnet på den tjänst där den loggade incidenten inträffade. |
