Fliken Händelser (enheter)
Version2025r3
SpråkSvenska
Följande enheter har en flik Händelser:
  • Kameror
  • Mikrofoner
  • Indata
I tillägg till systemets händelse kan vissa enheter konfigureras att utlösa händelser. Du kan använda dessa händelser när du skapar händelsebaserade regler i systemet. Tekniskt sett sker de på den faktiska hårdvaran/enheten snarare än på övervakningssystemet.
Översikt över fliken Händelser för en vald enhet.
Aktiviteter på fliken Händelser
Fliken Händelse (egenskaper)
Namn
Beskrivning
Konfigurerade händelser
Vilka händelser du kan välja och lägga till i listan Konfigurerade händelser avgörs helt av enheten och dess konfiguration. För vissa typer av enheter är listan tom.
Allmänt
Listan med egenskaper beror på enheten och händelsen. För att händelsen ska fungera som avsett måste du ange några eller alla egenskaper identiskt på enheten såväl som på denna flik.
