Konfigurera Milestone Federated Architecture
Notera
XProtect Expert kan bara distribueras som underordnade platser.
Milestone Federated Architecture Länkar flera individuella standardsystem till en distribuerad systemhierarki av överordnade och underordnade platser. Klientanvändare med tillräckliga behörigheter har sömlös tillgång till video, ljud och andra resurser över individuella platser. Administratörer kan centralt hantera alla platser från version 2018 R1 och senare inom den distribuerade hierarkin, baserat på administratörsbehörigheter för de individuella platserna.
Vanliga användare stöds inte i Milestone Federated Architecture system, så du måste lägga till användare som Windows-användare via Active Directory-tjänsten.
Milestone Federated Architecture konfigureras med en central plats (översta platsen) och ett obegränsat antal distribuerade platser (se Konfigurera ditt system att köra distribuerade platser). När du är inloggad på en plats kan du få tillgång till information om alla dess underordnade platser och de underordnade platserna. Länken mellan två platser upprättas när du begär länken från den överordnade platsen (se Lägg till plats till hierarkin). En underordnad plats kan bara länkas till en överordnad plats. Om du inte är administratör för den underordnade platsen när du lägger till den i den distribuerade systemshierarkin måste begäran accepteras av den underordnade systemadministratören.
Komponenterna i en Milestone Federated Architecture konfiguration:
Server med SQL Server
Konfigurationsserver
Management Client
Kameror
Inspelningsserver
Failover-inspelningsserver
till 12. Delsystem
Hierarkisynkronisering
En överordnad plats innehåller en uppdaterad lista över alla dess för närvarande bifogade underordnade platser, underordnade platser och så vidare. Den distribuerade systemshierarkin har en schemalagd synkronisering mellan platser, såväl som en synkronisering varje gång en plats läggs till eller tas bort av systemadministratören. När systemet synkroniserar hierarkin sker det nivå för nivå, varje nivå vidarebefordrar och returnerar kommunikation, tills det når den server som begär informationen. Systemet skickar mindre än 1 MB varje gång. Beroende på antalet nivåer kan ändringar till en hierarki ta tid att bli synliga i Management Client. Du kan inte schemalägga dina egna synkroniseringar.
Datatrafik
Systemet skickar kommunikations- eller konfigurationsdata när en användare eller administratör visar live eller inspelad video eller konfigurerar en plats. Mängden data beror på vad och hur mycket som visas eller konfigureras.
Milestone Federated Architecture med andra produkter och systemkrav
Att öppna Management Client i ett Milestone Federated Architecture spel stöds för tre större releaser, inklusive den nuvarande som släpps. I en Milestone Federated Architecture konfiguration bortom det scopet behöver du en separat Management Client som matchar serverversionen.
Om den centrala platsen använder XProtect Access och XProtect Smart Client användaren loggar in på en plats i en distribuerad systemshierarki, visas aviseringar om passagebegäran från de distribuerade platserna även i XProtect Smart Client
Du kan lägga till XProtect Expert 2013-system eller nyare till den distribuerade systemshierarkin som underordnade platser, inte som överordnade platser
Milestone Federated Architecture kräver inte ytterligare licenser
För mer information om användningsfall och fördelar, se Milestone Federated Architecture Overview.
Etablerar en distribuerad systemshierarki
Innan du börjar bygga upp hierarkin i , Management ClientMilestone rekommenderar vi att du kartlägger hur du vill att dina platser ska länkas samman.
Du installerar och konfigurerar varje plats i en distribuerad hierarki som ett normalt fristående system med standardsystemkomponenter, inställningar, regler, scheman, administratörer, användare och användarbehörigheter. Om du redan har platserna installerade och konfigurerade och bara behöver kombinera dem i en distribuerad systemshierarki, är dina system redo att konfigureras.
När de individuella platserna har installerats måste du konfigurera dem att köras som distribuerade platser (se Konfigurera ditt system att köra distribuerade platser).
För att starta hierarkin kan du logga in på den plats som du vill arbeta som central plats och lägga till (se Lägg till plats till hierarkin) den första distribuerade platsen. När länken etablerats skapar de två platserna automatiskt en distribuerad systemshierarki i fönstret Distribuerad systemshierarki där du kan lägga till fler platser för att utöka den distribuerade hierarkin Management Client i.
När du har skapat en distribuerad systemshierarki kan användare och administratörer logga in på en plats för att få åtkomst till den platsen och alla distribuerade platser den kan ha. Tillgång till distribuerade platser beror på användarbehörigheterna.
Det finns ingen gräns för antalet platser du kan lägga till i den distribuerade hierarkin. Du kan även ha en webbplats på en äldre produktversion länkad till en nyare version och vice versa. Versionsnumren visas automatiskt och kan inte raderas. Platsen du är inloggad på återfinns alltid överst i fönstret Distribuerad systemshierarki och kallas hemplats.
Nedan följer ett exempel på distribuerade platser i Management Client. Till vänster har användaren loggat in på den översta platsen. Till höger har användaren loggat in på en av de underordnade platserna, Parisservern, som då är hemplats.
Statusikoner i Milestone Federated Architecture
Ikonerna representerar de möjliga tillstånden för en plats:
Beskrivning | Ikon |
Den översta platsen i hela hierarkin är operationell. | ![]() |
Den översta platsen i hela hierarkin är fortfarande operationell, men en eller fler problem behöver åtgärdas. Visas ovanpå den översta platsikonen. | ![]() |
Platsen är operationell. | ![]() |
Platsen väntar på att accepteras i hierarkin. | ![]() |
Platsen bifogar men är ännu inte operationell. | ![]() |
