Lägg till plats till hierarkin
Version2025r3
SpråkSvenska
När du expanderar ditt system kan du lägga till platser till din överordnade plats och till dess underordnade platser, förutsatt att systemet är korrekt konfigurerat.
När du lägger till en osäker plats till Milestone Federated Architecture, säkerställ att Tillåt osäkra anslutningar till servern är aktiverat under Verktyg > Alternativ > Allmänna inställningar i Management Client.
  1. Välj fönstret Distribuerad systemshierarki.
  2. Välj den plats där du vill lägga till en underordnad plats, högerklicka och klicka på Lägg till plats till hierarkin.
  3. Ange URL till den begärda platsen i fönstret Lägg till plats till hierarkin och klicka på OK.
  4. Den överordnade platsen skickar en länkbegäran till den underordnade platsen och efter en stund läggs en länk mellan de två platserna till i fönstret Distribuerad systemshierarki.
  5. Om du kan upprätta länken till den underordnade platsen utan att begära godkännande från den underordnade platsadministratören, gå till steg 7.
    Om inte, har den underordnade platsen en ikon som väntar på godkännande Federated_Architecture1_4.png tills administratören för den underordnade platsen har auktoriserat begäran.
  6. Se till att administratören för den underordnade platsen auktoriserar länkbegäran från den överordnade platsen (se Acceptera inkludering i hierarkin).
  7. Den nya överordnade/underordnade länken etableras och fönstret Distribuerad systemshierarki uppdateras med ikonen Federated_Architecture1_3.png för den nya underordnade platsen.
