XProtect Interconnect
Last Updated: 5 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
XProtect Interconnect™ låter dig integrera ett antal mindre, fysiskt fragmenterade och fjärranslutna XProtect installationer med en XProtect Corporate central plats. Du kan installera dessa mindre platser, kallade fjärrplatser, på mobila enheter, till exempel båtar, bussar eller tåg. Detta innebär att sådana platser inte behöver vara permanent anslutna till ett nätverk.
Följande illustration visar hur du kunde konfigurera XProtect Interconnect på ditt system:
En illustration av en möjlig XProtect Interconnect konfiguration.
  1. XProtect Interconnect central XProtect Corporate plats
  2. XProtect Interconnect drivrutiner (hanterar anslutningen mellan de centrala platsernas inspelningsservrar och fjärrplatsen, måste väljas i listan över drivrutiner när fjärrsystem läggs till via guiden Lägg till hårdvara)
  3. XProtect Interconnect anslutning
  4. XProtect Interconnect fjärrplats (den kompletta fjärrplatsen med systeminstallation, användare, kameror och så vidare)
  5. XProtect Interconnect fjärrsystem (den faktiska tekniska installationen på fjärrplatsen)
Du lägger till fjärrplatser till din centrala plats med guiden Lägg till hårdvara från den centrala platsen (se Lägg till en fjärrplats till din centrala XProtect Interconnect plats).
Varje fjärrplats körs oberoende och kan utföra alla normala övervakningsuppgifter. Beroende på nätverksanslutningarna och lämpliga användarbehörigheter (se Tilldela användarbehörigheter), XProtect Interconnect erbjuds du direkt livevisning av fjärrplatsens kameror och uppspelning av fjärrinspelningar på den centrala platsen.
Den centrala platsen kan bara se och tillgå enheter som det angivna användarkontot (när fjärrplatsen läggs till) har åtkomst till. Detta låter lokala systemadministratörer kontrollera vilka enheter som ska göras tillgängliga för den centrala platsen och dess användare.
På den centrala platsen kan du visa systemets egen status för sammankopplade kameror, men inte direkt fjärrplatsens tillstånd. I stället, för att övervaka fjärrplatsen, kan du använda fjärrplatsens händelser för att utlösa larm eller andra aviseringar på den centrala platsen (se Konfigurera din centrala plats att svara på händelser från fjärrplatser).
Det ger dig även möjligheten att överföra fjärrinspelningar till den centrala platsen baserat på antingen händelser, regler/scheman eller manuella förfrågningar från XProtect Smart Client användare.
Endast XProtect Corporate system kan fungera som centrala platser. Alla andra produkter kan fungera som fjärrplatser, inklusive XProtect Corporate. Det skiljer sig från konfiguration till konfiguration vilka versioner, hur många kameror samt hur enheter och händelser som kommer från fjärrplatsen hanteras - om alls - av den centrala platsen. För vidare detaljer om hur specifika XProtect produkter interagerar i en XProtect Interconnect konfiguration, gå till XProtect Interconnect hemsidan.
Välja XProtect Interconnect eller Milestone Federated Architecture
I ett fysiskt distribuerat system där användare på den centrala platsen behöver tillgång till video på fjärrplatsen kan du välja mellan XProtect Interconnect™ eller Milestone Federated Architecture™.
Milestone rekommenderar Milestone Federated Architecture när:
  • Nätverksanslutningen mellan de centrala och distribuerade platserna är stabil
  • Nätverket använder samma domän
  • Det finns färre större platser
  • Bandbredden är tillräcklig för önskad användning
Milestone rekommenderar XProtect Interconnect när:
  • Nätverksanslutningen mellan den centrala platsen och fjärrplatsen är instabil
  • Du eller din organisation vill använda en annan XProtect produkt på fjärrplatserna
  • Nätverket använder olika domäner eller arbetsgrupper
  • Det finns många mindre platser
XProtect Interconnect och licensiering
Status för dina XProtect Interconnect kameralicenser listas på sidan Licensinformation på den centrala platsen.
XProtect Interconnect inställningar
Det finns tre sätt att köra XProtect Interconnect. Hur du kör din konfiguration beror på din nätverksanslutning, hur inspelningar spelas upp och om du hämtar fjärrinspelningar och i vilken grad.
Nedan beskrivs de tre mest sannolika konfigurationerna:
Direkt uppspelning från fjärrplatser (bra nätverksanslutningar)
Den enklaste konfigurationen. Den centrala platsen är kontinuerligt online med sina fjärrplatser och de centrala platsanvändarna spelar upp fjärrinspelningar direkt från fjärrplatserna. Detta kräver användning av alternativet Spela upp inspelningar från fjärrsystem (se Aktivera uppspelning direkt från fjärrplatsens kamera).
Regelbaserad eller XProtect Smart Clientregelstyrd hämtning av valda fjärrinspelningssekvenser från fjärrplatser (periodvis begränsade nätverksanslutningar)
Använd när valda inspelningssekvenser (från fjärrplatser) ska lagras centralt för att säkerställa oberoende från fjärrplatser. Oberoende är avgörande vid nätverksfel eller nätverksrestriktioner. Du konfigurerar hämtningsinställningar för fjärrinspelningar på fliken Fjärrhämtning (se Fliken Fjärrhämtning).
Hämtning av fjärrinspelningar kan startas från XProtect Smart Client vid behov eller en regel kan konfigureras. I vissa scenarier är fjärrplatser online och i andra, oftast offline. Detta är ofta branschspecifikt. För vissa branscher är det vanligt att den centrala platsen är permanent online med sina fjärrplatser (till exempel ett huvudkontor för detaljhandeln (central plats) och ett antal butiker (fjärrplatser)). För andra branscher, som transport, är fjärrplatserna mobila (till exempel bussar, tåg, fartyg osv.) och kan bara upprätta nätverksanslutning slumpmässigt. Om nätverksanslutningen misslyckas under en påbörjad fjärrinspelningshämtning, fortsätter jobbet vid nästa givna tillfälle.
Om systemet detekterar en automatisk hämtning, eller en begäran om hämtning från XProtect Smart Client, utanför det tidsintervall som du angav på fliken Fjärrhämtning, accepteras det, men startas inte förrän det valda tidsintervallet uppnås. Nya hämtningar av fjärrinspelningar kommer att stå i kö och starta när det tillåtna tidsintervallet uppnåtts. Du kan visa väntande fjärrinspelningshämtningar från systeminstrumentpanelen -> Aktuella aktiviteter.
Efter anslutningsfel hämtas saknade fjärrinspelningar som standard från fjärrplatser
Använder fjärrplatser som en inspelningsserver använder enhetslagringen på en kamera. Vanligtvis är fjärrplatser online med sin centrala plats, vilket ger den en live-ström som den centrala platsen spelar in. Om nätverket misslyckas av någon anledning, missar den centrala platsen inspelningssekvenser. När nätverket återetablerats hämtar dock den centrala platsen automatiskt fjärrinspelningar som täcker nedgångsperioden. Detta kräver användning av alternativet Hämta fjärrinspelningar automatiskt när anslutningen återupprättats (se Hämta fjärrinspelningar från fjärrplatskamera) på fliken Spela in för kameran.
Du kan blanda någon av lösningarna ovan för att passa dina organisationers speciella behov.
