Lägg till en fjärrplats till din centrala XProtect Interconnect plats
Version2025r3
SpråkSvenska
Du lägger till fjärrplatser till den centrala platsen med guiden Lägg till hårdvara.
Krav
  • Tillräckligt med XProtect Interconnect kameralicenser (se XProtect Interconnectoch licensiering).
  • Ett annat konfigurerat och fungerande XProtect system inklusive ett användarkonto (vanliga användare, lokala Windows-användare eller Windows Active Directory-användare) med behörigheter för de enheter som det centrala XProtect Corporate systemet ska ha åtkomst till
  • Nätverksanslutning mellan den centrala XProtect Corporate platsen och fjärrplatserna med åtkomst eller portvidarebefordran till de portar som används på fjärrplatserna
För att lägga till en fjärrplats:
  1. På den centrala platsen, expandera Servrar och välj Inspelningsservrar.
  2. I fönstret Översikt, expandera relevant inspelningsserver och högerklicka.
  3. Välj Lägg till hårdvara för att starta guiden.
  4. På första sidan väljer du Adressintervall-scanning eller Manuell och klickar på Nästa.
  5. Ange användarnamn och lösenord. Användarkontot måste vara fördefinierat på fjärrsystemet. Du kan lägga till användarnamn och lösenord efter behov genom att klicka på Lägg till. När du är klar klickar du på Nästa.
  6. Välj de drivrutiner som ska användas vid scanningen. Välj då mellan Milestone drivrutinerna. Klicka på Nästa.
  7. Ange IP-adresser och portnummer du vill scanna. Standard är port 80. Klicka på Nästa.
    Vänta medan ditt system identifierar fjärrplatserna. En statusindikator visar detekteringsprocessen. Om detekteringen lyckas visas ett meddelande om lyckad detektering i kolumnen Status. Om du inte lägger till kan du klicka på felmeddelandet Misslyckades för att se varför.
  8. Välj att aktivera eller inaktivera identifierade system. Klicka på Nästa.
  9. Vänta medan ditt system identifierar hårdvara och samlar in enhetsspecifik information. Klicka på Nästa.
  10. Välj att aktivera eller inaktivera detekterad hårdvara och enheter. Klicka på Nästa.
  11. Välj en standardgrupp. Klicka på Slutför.
  12. Efter installationen kan du se systemet och dess enheter i fönstret Översikt.
    Beroende på användarbehörigheterna för den valda användaren på fjärrplatsen, får den centrala platsen tillgång till alla kameror och funktioner eller en delmängd av dem.
