XProtect Interconnect
Last Updated: 6 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie de volledige lijst met functies, die beschikbaar is op de productoverzichtspagina op de Milestone website (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
XProtect Interconnect™ Hiermee kunt u een aantal kleinere, fysiek gefragmenteerde en externe XProtect -installaties integreren met één XProtect Corporate centrale locatie. Je kunt deze kleinere locaties, externe locaties genaamd, installeren op mobiele eenheden, bijvoorbeeld boten, bussen of treinen. Dit betekent dat zulke locaties niet permanent aan een netwerk verbonden hoeven te zijn.
De volgende afbeelding laat zien hoe je XProtect Interconnect op je systeem kunt instellen:
Een illustratie van een mogelijke XProtect Interconnect -instelling.
  1. XProtect Interconnect centrale XProtect Corporate
  2. XProtect Interconnect Stuurprogramma's (regelt de verbinding tussen de opnameservers van de centrale locaties en de externe locatie, moeten worden geselecteerd in de lijst met stuurprogramma's wanneer externe systemen worden toegevoegd via de wizard Hardware toevoegen)
  3. XProtect Interconnect Verbinding
  4. XProtect Interconnect Externe locatie (de volledige externe locatie met systeeminstallatie, gebruikers, camera's enzovoort)
  5. XProtect Interconnect Systeem op afstand (de daadwerkelijke technische installatie op de locatie op afstand)
U kunt externe locaties toevoegen aan uw centrale locatie met de wizard Hardware toevoegen vanaf de centrale locatie (zie Een externe locatie toevoegen aan je centrale XProtect Interconnect -locatie).
Elke externe locatie wordt onafhankelijk uitgevoerd en kan normale bewakingstaken uitvoeren. Afhankelijk van de netwerkverbindingen en de juiste gebruikersmachtigingen (zie Gebruikersmachtigingen toewijzen), XProtect Interconnect kunt u camera’s op externe locaties rechtstreeks live bekijken en opnamen op externe locaties op de centrale locatie afspelen.
De centrale locatie kan alleen apparaten zien en openen waartoe het opgegeven gebruikersaccount (bij het toevoegen van de externe locatie) toegang heeft. Hierdoor kunnen lokale systeembeheerders bepalen welke apparaten beschikbaar moeten worden gesteld aan de centrale locatie en de gebruikers ervan.
Op de centrale locatie kunt u de eigen status van het systeem bekijken voor de onderling verbonden camera's, maar niet rechtstreeks de status van de externe locatie. In plaats daarvan kun je, om de externe locatie te controleren, de gebeurtenissen op de externe locatie gebruiken om alarmen of andere meldingen op de centrale locatie te activeren (zie Configureer uw centrale locatie om te reageren op gebeurtenissen van externe locaties).
Het biedt u ook de mogelijkheid om opnamen van externe locaties over te brengen naar de centrale locatie op basis van gebeurtenissen, regels/schema's of handmatige verzoeken van XProtect Smart Client gebruikers.
Alleen XProtect Corporate systemen kunnen als centrale locaties werken. Alle andere producten kunnen dienen als externe locaties, inclusief XProtect Corporate. Het verschilt van configuratie tot configuratie: welke versies, hoeveel camera’s en hoe apparaten en gebeurtenissen die afkomstig zijn van de externe locatie worden afgehandeld - of helemaal niet - door de centrale locatie. Ga naar de XProtect Interconnect website voor meer informatie over hoe specifieke XProtect -producten samenwerken in een XProtect Interconnect .
XProtect Interconnect selecteren of Milestone Federated Architecture
In een fysiek verspreid systeem waarbij gebruikers op de centrale locatie toegang moeten hebben tot de video op de externe locatie, kun je kiezen tussen XProtect Interconnect™ of Milestone Federated Architecture™.
Milestone raadt Milestone Federated Architecture aan wanneer:
  • De netwerkverbinding tussen de centrale en federatieve locaties is stabiel
  • Het netwerk gebruikt hetzelfde domein
  • Er zijn minder grotere locaties
  • De bandbreedte is voldoende voor het vereiste gebruik
Milestone raadt XProtect Interconnect aan wanneer:
  • De netwerkverbinding tussen de centrale en externe locaties is niet stabiel
  • U of uw organisatie wilt een ander XProtect -product op externe locaties gebruiken
  • Het netwerk gebruikt verschillende domeinen of werkgroepen.
  • Er zijn veel kleinere sites
XProtect Interconnect en licenties
De status van je XProtect Interconnect cameralicenties wordt weergegeven op de pagina Licentiegegevens van de centrale locatie.
XProtect Interconnect Instellingen
Er zijn drie manieren om XProtect Interconnectuit te voeren. De manier waarop je de instellingen uitvoert, hangt af van je netwerkverbinding, hoe je opnamen afspeelt en of je opnamen op afstand ophaalt en in welke mate.
In het volgende worden de drie meest waarschijnlijke instellingen beschreven:
Direct afspelen vanaf externe locaties (goede netwerkverbindingen)
De meest eenvoudige configuratie. De centrale locatie is doorlopend online met zijn externe locaties en de gebruikers van de centrale locatie spelen externe opnamen rechtstreeks vanaf de externe locaties af. Hiervoor moet de optie Opnamen afspelen vanaf extern systeem worden gebruikt (zie Schakel direct afspelen in vanaf camera op externe locatie).
Op regels of XProtect Smart Clientgebaseerd ophalen van geselecteerde beeldenreeksen voor opnemen op afstand van externe locaties (periodiek beperkte netwerkverbindingen)
Wordt gebruikt wanneer geselecteerde opnamereeksen (afkomstig van externe locaties) centraal moeten worden opgeslagen om onafhankelijkheid van externe locaties te garanderen. Onafhankelijkheid is cruciaal in het geval van netwerkstoringen of netwerkbeperkingen. Je kunt instellingen voor het ophalen van externe opnamen configureren op het tabblad Ophaalactie op afstand (zie het tabblad Ophaalactie op afstand).
Het ophalen van opnamen op afstand kan worden gestart vanaf de XProtect Smart Client wanneer dat nodig is of er kan een regel worden ingesteld. In sommige scenario's zijn externe locaties meestal online en in andere offline. Dit is vaak sectorspecifiek. Voor sommige sectoren is het gebruikelijk dat de centrale locatie permanent online is met de afgelegen locaties (bijvoorbeeld een winkelcentrum (centrale locatie) en een aantal winkels (externe locaties)). Voor andere sectoren, zoals vervoer, zijn de externe locaties mobiel (bijvoorbeeld bussen, treinen, schepen enzovoort) en kunnen ze alleen willekeurig netwerkverbindingen tot stand brengen. Mocht de netwerkverbinding uitvallen tijdens een gestart ophaalproces voor opnamen op afstand, dan wordt de taak bij de volgende gelegenheid voortgezet.
Als het systeem een automatisch ophalen detecteert, of een verzoek om ophaalactie van de XProtect Smart Client, buiten het tijdsinterval dat je hebt opgegeven op het tabblad Ophaalactie op afstand, wordt dit geaccepteerd, maar pas gestart als het geselecteerde tijdsinterval is bereikt. Nieuwe ophaaltaken op afstand worden in de wachtrij geplaatst en gestart wanneer het toegestane tijdsinterval is bereikt. U kunt openstaande taken voor ophaalacties op afstand bekijken vanuit Systeemdashboard -> Huidige taken.
Nadat de verbinding is mislukt, worden ontbrekende externe opnamen standaard opgehaald van externe locaties
Gebruikt externe locaties zoals een opnameserver die gebruikmaakt van de decentrale opslag op een camera. Doorgaans zijn externe locaties online met hun centrale locatie, waardoor deze een livestream krijgt die de centrale locatie opneemt. Mocht het netwerk om een of andere reden uitvallen, dan mist de centrale locatie opnamereeksen. Zodra het netwerk echter is hersteld, worden op de centrale locatie automatisch externe opnamen opgehaald die de uitvalperiode bestrijken. Dit vereist het gebruik van de optie Opnamen op afstand automatisch ophalen wanneer de verbinding wordt hersteld (zie Opnamen op afstand ophalen van camera op externe locatie) op het tabblad Opnemen voor de camera.
U kunt elk van de bovenstaande oplossingen combineren om aan uw speciale behoeften van uw organisatie te voldoen.
