Externe server voor XProtect Interconnect
XProtect Interconnect™ Hiermee kunt u een aantal kleinere, fysiek gefragmenteerde en externe XProtect -installaties integreren met één XProtect Corporate centrale locatie. Je kunt deze kleinere locaties, externe locaties genaamd, installeren op mobiele eenheden, bijvoorbeeld boten, bussen of treinen. Dit betekent dat zulke locaties niet permanent aan een netwerk verbonden hoeven te zijn.
Tabblad Info (externe server)
Naam | Beschrijving |
Naam | Het systeem gebruikt de naam wanneer de externe server in het systeem en de clients wordt vermeld. De naam hoeft niet uniek te zijn. Wanneer je de naam van een server wijzigt, wordt de naam wereldwijd gewijzigd in de Management Client. |
Beschrijving | Voer een beschrijving van de externe server in (optioneel). De beschrijving wordt weergegeven in een aantal aanbiedingen in het systeem. Bijvoorbeeld wanneer je de muisaanwijzer op de hardwarenaam pauzeert in het deelvenster Overzicht. |
Model | Geeft het XProtect product weer dat op de externe locatie is geïnstalleerd. |
Versie | Toont de versie van het externe systeem. |
Softwarelicentiecode | De softwarelicentiecode van het externe systeem. |
Stuurprogramma | Hiermee wordt het stuurprogramma geïdentificeerd dat de verbinding met de externe server afhandelt. |
Adres | De hostnaam of het IP-adres van de hardware. |
IE | Opent de standaardstartpagina van de hardwareleverancier. U kunt deze pagina gebruiken voor het beheer van de hardware of het systeem. |
Systeem-ID op afstand | De unieke systeem-ID van de externe locatie die door XProtect wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het beheren van licenties. |
Tabblad Instellingen (externe server)
Op het tabblad Instellingen kunt u de naam van het externe systeem bekijken.
Tabblad Gebeurtenissen (externe server)
U kunt gebeurtenissen van het externe systeem toevoegen aan uw centrale locatie om regels te maken en daardoor onmiddellijk te reageren op gebeurtenissen van het externe systeem. Het aantal gebeurtenissen is afhankelijk van de gebeurtenissen die in het externe systeem zijn geconfigureerd. U kunt geen standaardgebeurtenissen verwijderen.
Als de lijst onvolledig lijkt:
Rechtsklik op de betreffende externe server in het deelvenster Overzicht en selecteer Hardware bijwerken.
Het dialoogvenster geeft een overzicht van alle wijzigingen (apparaten verwijderd, bijgewerkt en toegevoegd) in het externe systeem sinds je de XProtect Interconnect -instellingen hebt ingesteld of voor het laatst hebt ververst. Klik op Bevestigen om je centrale locatie bij te werken met deze wijzigingen.
Tabblad Ophaalactie op afstand
Op het tabblad Ophaalactie op afstand kunt u instellingen voor het ophalen op afstand voor de externe locatie afhandelen in een XProtect Interconnect :
Geef de volgende eigenschappen op:
Opnamen ophalen op max | Bepaalt de maximale bandbreedte in Kbits/s die moet worden gebruikt voor het ophalen van opnamen van een externe locatie. Schakel het selectievakje in om het beperken van ophaalacties in te schakelen. |
Opnamen ophalen tussen | Bepaalt dat het ophalen van opnamen van een externe locatie beperkt is tot een specifiek tijdsinterval. Onvoltooide taken op de eindtijd blijven bestaan tot ze zijn voltooid, dus als de eindtijd kritiek is, moet je deze eerder instellen zodat onvoltooide taken kunnen worden voltooid. Als het systeem buiten het tijdsinterval een automatisch ophalen of een verzoek om ophaalactie van de XProtect Smart Client ontvangt, wordt dit geaccepteerd, maar pas gestart als het geselecteerde tijdsinterval is bereikt. U kunt openstaande taken voor opnamen op afstand bekijken die door de gebruikers zijn gestart vanuit System Dashboard -> Huidige taken. |
Ophalen op apparaten in parallel | Bepaalt het maximale aantal apparaten waarvan opnamen tegelijkertijd worden opgehaald. Wijzig de standaardwaarde als je meer of minder capaciteit nodig hebt, afhankelijk van de mogelijkheden van je systeem. |
Wanneer je de instellingen wijzigt, kan het enkele minuten duren voordat de wijzigingen in het systeem zichtbaar zijn.
Opmerking
Niets van het bovenstaande is van toepassing op direct afspelen van externe opnamen.
Opmerking
Alle camera's die zijn ingesteld om direct af te spelen, zijn beschikbaar voor direct afspelen en gebruiken waar nodig bandbreedte.
