Hardwaregegevens bijwerken
Versie2025r3
TaalNederlands
Om er zeker van te zijn dat je hardwareapparaat en het systeem dezelfde firmwareversie gebruiken, moet je de hardwaregegevens voor het hardwareapparaat in de Management Clienthandmatig bijwerken. Het Milestone je aan om de hardwaregegevens bij te werken na elke firmware-update naar je hardwareapparaat.
Voor de nieuwste hardwaregegevens:
  1. Selecteer Opnameservers in het deelvenster locatienavigatie.
  2. Klap de gewenste opnameserver uit en selecteer vervolgens de hardware waarvoor je de nieuwste informatie wilt ontvangen.
  3. Klik in het deelvenster Eigenschappen op het tabblad Info op de knop Bijwerken in het veld Hardwaregegevens laatst bijgewerkt.
  4. De wizard controleert of het systeem de nieuwste firmware voor de hardware gebruikt.
    Selecteer Bevestigen om de informatie in de Management Clientbij te werken. Wanneer de update is voltooid, wordt de huidige firmwareversie voor het hardwareapparaat dat door het systeem wordt gedetecteerd, weergegeven in het veld Firmwareversie op het tabblad Info.
