De locatie en naam van een SQL Server-database wijzigen
Versie2025r3
TaalNederlands
De managementserver, gebeurtenisserver, logboekserver, Identity Provider en XProtect Incident Manager maken verbinding met verschillende SQL Server-databases met behulp van verbindingsstrings. Deze verbindingsstrings worden opgeslagen in het Windows-register. Als je de locatie of naam van een SQL Server-database hebt gewijzigd, moet je alle verbindingsstrings bewerken die naar die SQL Server-database verwijzen.
Database
Gebruikt door
Bewakingsdatabase
  • Management Server Dienst
  • Event Server Dienst
  • VideoOS Management Server app pool
  • App-pool VideoOS-rapportserver
Surveillance_IDP
  • VideoOS IDP app pool
Surveilance_IM
  • VideoOS IM app pool
Surveillance_LogServerV2
  • Log Server-service
Voordat u verdergaat:
  • Maak een back-up van de SQL Server-databases en het Windows-register.
  • Zorg ervoor dat de gebruiker die de gerelateerde services en apppools uitvoert, de eigenaar van de database is.
  • Voltooi de inhoudsmigratie van de oude SQL Server-database naar de nieuwe.
Je kunt als volgt de verbindingsstrings bijwerken met de nieuwe locatie en naam van een SQL Server-database:
  1. Stop alle XProtect VMS-services en apppools die de SQL Server-database gebruiken.
    Opmerking
    Afhankelijk van de systeemarchitectuur kunnen de services en apppools op verschillende computers draaien. Je moet alle apppools en -services stoppen die verbinding maken met dezelfde SQL Server-database.
  2. Ga in de Register-editor naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VideoOS\Server\ConnectionString.
  3. Update de verbindingsstrings met de nieuwe locatie en naam van de SQL Server-database.
    De standaard verbindingsstrings voor alle SQL Server-databases zijn:
    • ManagementServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • EventServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ServerService: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • ReportServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IDP: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IDP;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • IncidentManager: Data Source=localhost;Initial Catalog=Surveillance_IM;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
    • LogServer: Data Source=localhost;Initial Catalog=SurveillanceLogServerV2;Integrated Security=True;Max Pool Size=1000;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True
  4. Start alle XProtect en apppools die je in stap 1 hebt gestopt.
