Een opnameserver vervangen
Als een opnameserver niet goed werkt en je deze wilt vervangen door een nieuwe server die de instellingen van de oude opnameserver overneemt:
De ID van de opnameserver ophalen van de oude opnameserver:
Selecteer Opnameservers en selecteer de oude opnameserver in het deelvenster Overzicht.
Selecteer het tabblad Opslag.
Houd de CTRL-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl je het Info-tabblad selecteert.
Kopieer het ID-nummer van de opnameserver in het onderste gedeelte van het tabblad Info. Kopieer de term ID niet, alleen het nummer zelf.
Vervang de ID van de opnameserver op de nieuwe opnameserver:
Stop de Recording Server -service op de oude opnameserver en stel in Windows Services het opstarttype van de service in op Uitgeschakeld.
Belangrijk
Het is erg belangrijk dat je niet twee opnameservers met identieke ID's tegelijk start.
Open een verkenner op de nieuwe opnameserver en ga naar
C:\ProgramData\Milestone\XProtectRecording Serverof het pad waar de opnameserver zich bevindt.Open het
RecorderConfig.xml.Verwijder de ID die tussen de labels <id> en </id>staat.
Plak de gekopieerde ID van de opnameserver tussen de labels <id> en </id>. Sla het
RecorderConfig.xml-bestand op.Ga naar het register:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoOS\Recorder\Installation.Open RecorderIDOnMachine en wijzig de oude ID van de opnameserver met de nieuwe ID.
Registreer de nieuwe opnameserver op de managementserver. Hiervoor rechtsklik je op het Recording Server Manager-taakbalkpictogram en klik je op Aanmelden. Raadpleeg Een opnameserver registreren voor meer informatie.
Start de Recording Server -service opnieuw. Wanneer de nieuwe Recording Server -service wordt gestart, heeft deze alle instellingen van de oude opnameserver geërfd.
