De managementserver verplaatsen
Last Updated: 3 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
De managementserver slaat je systeemconfiguratie op in een SQL Server-database. Als je de managementserver van de ene naar de andere fysieke server verplaatst, is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat je nieuwe managementserver ook toegang krijgt tot deze SQL Server-database. De systeemconfiguratiedatabase kan op twee verschillende manieren worden opgeslagen:
  • Netwerk SQL Server: Als je je systeemconfiguratie opslaat in een SQL Server-database op SQL Server in je netwerk, kun je wijzen naar de locatie van de database op die SQL Server wanneer je de managementserversoftware op je nieuwe managementserver installeert. In dat geval is alleen de volgende alinea over de hostnaam en het IP-adres van de managementserver van toepassing en moet je de rest van dit onderwerp negeren:
    Hostnaam en IP-adres van managementserver: Wanneer je de managementserver van de ene fysieke server naar een andere fysieke server verplaatst, is het veruit het gemakkelijkst om de nieuwe server dezelfde hostnaam en IP-adres te geven als de oude. Dit komt doordat de opnameserver automatisch verbinding maakt met de hostnaam en het IP-adres van de oude managementserver. Als je de nieuwe managementserver een nieuwe hostnaam en/of een nieuw IP-adres geeft, kan de opnameserver de managementserver niet vinden en moet je elke Recording Server in je systeem handmatig stoppen, de URL van de managementserver wijzigen, de opnameserver opnieuw registreren en na voltooiing de Recording Server starten.
  • Lokale SQL Server: Als je je systeemconfiguratie opslaat in een SQL Server-database op SQL Server op de managementserver zelf, is het belangrijk dat je een back-up van de systeemconfiguratiedatabase van de bestaande managementserver maakt voordat je verdergaat. Door een back-up van de SQL Server-database te maken en deze vervolgens op een SQL Server op de nieuwe managementserver te herstellen, hoef je je camera’s, regels, tijdprofielen, enzovoort niet opnieuw te configureren na de verhuizing
Opmerking
Als u de managementserver verplaatst, heeft u het huidige systeemconfiguratiewachtwoord nodig om de back-up te herstellen. Raadpleeg Systeemconfiguratiewachtwoord.
Vereisten
  • Uw software-installatiebestand voor installatie op de nieuwe managementserver
  • Uw softwarelicentiebestand (.lic), dat u ontving toen u het systeem aanschafte en het aanvankelijk installeerde. U mag het geactiveerde softwarelicentiebestand dat u hebt ontvangen na een handmatige offline licentieactivering niet gebruiken. Een geactiveerd softwarelicentiebestand bevat informatie over de specifieke server waarop het systeem is geïnstalleerd. Daarom kan een geactiveerd softwarelicentiebestand niet opnieuw worden gebruikt bij het verplaatsen naar een nieuwe server
Als je ook je systeemsoftware aan het upgraden bent in verband met de verhuizing, heb je een nieuw softwarelicentiebestand ontvangen. Gebruik dit gewoon.
  • Alleen lokale SQL Server-gebruikers: Microsoft® SQL Server Management Studio
  • Wat gebeurt er als de managementserver niet beschikbaar is? Niet-beschikbare managementservers)
  • Opnameservers kunnen nog steeds opnemen: Alle momenteel werkende opnameservers hebben een kopie van hun configuratie van de managementserver ontvangen, zodat ze opnamen zelfstandig kunnen werken en opslaan terwijl de managementserver uitvalt. Geplande en door beweging geactiveerde opname werkt daarom, en door gebeurtenissen geactiveerde opname werkt tenzij op basis van gebeurtenissen met betrekking tot de managementserver of een andere opnameserver, omdat deze door de managementserver gaan
  • Opnameservers slaan logboekgegevens tijdelijk lokaal op: ze verzenden logboekgegevens automatisch naar de managementserver wanneer deze weer beschikbaar zijn:
    • Clients kunnen niet inloggen: clienttoegang is geautoriseerd via de managementserver. Zonder de managementserver kunnen clients zich niet aanmelden
    • Clients die al zijn aangemeld, kunnen tot vier uur lang worden aangemeld: wanneer clients zich aanmelden, zijn ze geautoriseerd door de managementserver en kunnen ze tot vier uur lang communiceren met opnameservers. Als u de nieuwe managementserver binnen vier uur operationeel kunt maken, hebben veel van uw gebruikers hier geen last van
    • Systeemconfiguratie is niet mogelijk: zonder de managementserver kunt u de systeemconfiguratie niet wijzigen
Milestone Het is raadzaam uw gebruikers te informeren over het risico dat ze het contact met het bewakingssysteem verliezen terwijl de managementserver uitvalt.
De systeemconfiguratie verplaatsen
Het verplaatsen van de systeemconfiguratie is een proces in drie stappen:
  1. Maak een back-up van je systeemconfiguratie. Dit is hetzelfde als het maken van een geplande back-up. Zie ook Maak een back-up van de systeemconfiguratie met een geplande back-up.
  2. Installeer de nieuwe managementserver op de nieuwe server. Zie geplande back-up, stap 2.
  3. Herstel de systeemconfiguratie naar het nieuwe systeem. Zie ook Systeemconfiguratie herstellen vanaf een geplande back-up.
