Systeemconfiguratie herstellen vanaf een geplande back-up
Versie2025r3
TaalNederlands
Vereisten
Om te voorkomen dat er wijzigingen in de systeemconfiguratie worden aangebracht terwijl u de systeemconfiguratiedatabase herstelt, moet u het volgende stoppen:
  • Management Server Service (zie Systeemconfiguratie herstellen vanaf een geplande back-up)
  • Event Server service (kan worden gedaan vanuit Windows-services. Zoek naar services.msc op je machine. Zoek binnen Services naar Milestone XProtect Event Server)
  • World Wide Web Publishing Service, ook bekend als Internet Information Service (IIS). Ontdek hoe u de IIS (Microsoft-website) kunt stoppen
Microsoft® SQL Server Management Studio openen vanuit het menu Start van Windows,
Voer het volgende uit in de tool:
  1. Geef bij het verbinden de naam van je SQL Server op. Gebruik het gebruikersaccount waaronder de SQL Server-database is gemaakt.
  2. Zoek de SQL Server-database (de standaardnaam is Surveillance) die de volledige systeemconfiguratie bevat, waaronder de gebeurtenisserver, opnameservers, camera's, ingangen, uitgangen, gebruikers, regels, verkenningsprofielen, enzovoort.
  3. Herstel de SQL Server-database en zorg voor het volgende:
    • Schakel deze optie in om een back-up te maken van het apparaat
    • Selecteer het type back-upmediabestand
    • Uw back-upbestand zoeken en selecteren (.bak)
    • Selecteer deze optie om de bestaande database te overschrijven
  4. Volg de instructies in de tool tot het einde.
Opmerking
Het systeem werkt niet terwijl de Management Server -service is gestopt. Het is belangrijk om te onthouden dat je alle services opnieuw moet starten nadat je de database hebt hersteld.
