Een opnameserver registreren
Wanneer je een opnameserver installeert, wordt deze in de meeste gevallen automatisch geregistreerd. Je moet de registratie echter handmatig uitvoeren als:
U hebt de opnameserver vervangen
De opnameserver werd offline geïnstalleerd en vervolgens toegevoegd aan de managementserver
Uw managementserver gebruikt de standaard poorten niet. De poortnummers zijn afhankelijk van de versleutelingsconfiguratie. Raadpleeg Poorten die door het systeem worden gebruikt voor meer informatie.
Een automatische registratie is mislukt, bijvoorbeeld na het wijzigen van het adres van de managementserver, het wijzigen van de naam van de computer met de opnameserver of na het in- of uitschakelen van de versleutelingsinstellingen voor servercommunicatie. Raadpleeg De hostnaam van de managementservercomputer wijzigenvoor meer informatie over wijzigingen in het adres van de managementserver.
Wanneer je een opnameserver registreert, configureer je deze om verbinding te maken met je managementserver. Het gedeelte van de managementserver dat de registratie afhandelt, is de Authorization Server-service.
Open de Server Configurator vanuit het opstartmenu van Windows of vanuit het taakbalkpictogram van de opnameserver.
Selecteer in het Server ConfiguratorRegistreren van servers.
Controleer het adres van de managementserver en het schema (http of https) waarmee je de servers op de computer wilt verbinden en klik op Aanmelden.
Er wordt een bevestiging weergegeven met de vermelding dat de registratie op de managementserver is geslaagd.
Zie ook Een opnameserver vervangen.
