XProtect Smart Client in stilte installeren
Versie2025r3
TaalNederlands
Wanneer u stilzwijgend installeert, krijgt u geen melding wanneer de installatie is voltooid. Neem de optie ‑‑showconsole opdrachtregel op in de opdracht om meldingen te ontvangen. Wanneer de installatie is voltooid, wordt er een sneltoets naar XProtect Smart Client weergegeven op het bureaublad.
In de onderstaande opdrachtvoorbeelden moeten de tekst tussen vierkante haakjes ([ ]) en de vierkante haakjes zelf worden vervangen door echte waarden. Voorbeeld: in plaats van "[pad]" kun je d:\program files\invoeren d:\record\, \\network‑storage‑02\surveillanceof . Gebruik de ‑‑help opdrachtregeloptie om de juridische indelingen van elke waarde van de opdrachtregeloptie te lezen.
  1. Open een internetbrowser en voer het adres in van de downloadpagina van de managementserver die is gericht op de eindgebruikers in het adresveld en druk op Enter.
    Het adres is doorgaans http://[adres managementserver]:[poort]/installation/default‑en‑US.htm.
  2. Download het XProtect Smart Client installatieprogramma door hieronder XProtect Smart ClientAlle talen te selecteren.
  3. Open de shell van de gewenste opdrachtregel. Open het menu Windows Start en voer cmdin om de Windows-opdrachtprompt te openen.
  4. Navigeer naar de map met het gedownloade installatieprogramma.
  5. Ga door met de installatie, afhankelijk van een van de twee onderstaande scenario's:
Scenario 1: Upgrade een bestaande installatie of installeer met standaard opdrachtregelparameterwaarden
  • Voer de volgende opdracht in en de installatie wordt gestart.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Scenario 2: Installeer met aangepaste opdrachtregelparameterwaarden met een xml-argumentatiebestand als invoer
  1. Voer de volgende opdracht in om een XML-bestand met argumenten te genereren met opdrachtregelparameters.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Open het Arguments-bestand (Arguments.xml) van het opgegeven pad en wijzig zo nodig de parameterwaarden van de opdrachtregel.
  3. Sla het argumentatiebestand op.
  4. Ga terug naar de opdrachtregelshell en voer de onderstaande opdracht in om deze te installeren met de opdrachtregelparameterwaarden die zijn opgegeven in het Argumentenbestand.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
