Installeer een opnameserver in stilte
Versie2025r3
TaalNederlands
Wanneer u stilzwijgend installeert, krijgt u geen melding wanneer de installatie is voltooid. Neem de optie ‑‑showconsole opdrachtregel op in de opdracht om meldingen te ontvangen. Het Milestone XProtect verschijnt als de installatie is voltooid.
In de onderstaande opdrachtvoorbeelden moeten de tekst tussen vierkante haakjes ([ ]) en de vierkante haakjes zelf worden vervangen door echte waarden. Voorbeeld: in plaats van "[pad]" kun je d:\program files\invoeren d:\record\, \\network‑storage‑02\surveillanceof . Gebruik de ‑‑help opdrachtregeloptie om de juridische indelingen van elke waarde van de opdrachtregeloptie te lezen.
  1. Meld u aan bij de computer waarop u het onderdeel van de opnameserver wilt installeren.
  2. Open een internetbrowser en voer het adres in van de downloadpagina van de managementserver die is gericht op de beheerders in het veld Adres en druk op Enter.
    Het adres is doorgaans http://[adres managementserver]:[poort/installation/Admin/default‑en‑US.htm].
  3. Download het installatieprogramma voor de opnameserver door onder Installatieprogramma voor opnameserverAlle talen te selecteren.
  4. Open de shell van de gewenste opdrachtregel. Open het menu Windows Start en voer cmdin om de Windows-opdrachtprompt te openen.
  5. Navigeer naar de map met het gedownloade installatieprogramma.
  6. Ga door met de installatie, afhankelijk van een van de twee onderstaande scenario's:
Scenario 1: Upgrade een bestaande installatie of installeer de installatie op de server met het onderdeel managementserver met standaardwaarden
  • Voer de volgende opdracht in en de installatie wordt gestart.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scenario 2: Installeren in een gedistribueerd systeem
  1. Voer de volgende opdracht in om een argumentatiebestand te genereren met opdrachtregelparameters.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Open het Arguments-bestand (Arguments.xml) van het opgegeven pad en wijzig zo nodig de parameterwaarden van de opdrachtregel.
  3. Zorg ervoor dat je de opdrachtregelparameters SERVERHOSTNAME en SERVERPORT geldige waarden opgeeft. Zo niet, dan kan de installatie niet worden voltooid.
  4. Sla het argumentatiebestand op.
  5. Ga terug naar de opdrachtregelshell en voer de onderstaande opdracht in om deze te installeren met de opdrachtregelparameterwaarden die zijn opgegeven in het Argumentenbestand.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
