プリセットタブ(デバイス)
Last Updated: 7 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
以下のデバイスにプリセットタブがあります。
  • プリセット位置がサポートされているPTZカメラ
プリセットタブで、プリセット位置を作成またはインポートできます。例:
  • イベント発生時にPTZ(パン/チルト/ズーム)カメラを特定のプリセット位置に移動させるためのルール
  • 複数のプリセット位置間でPTZカメラを自動的に移動させるパトロール
  • XProtect Smart Clientユーザーによる手動アクティベーション向け
PTZ権限を役割に割り当てるには、セキュリティ全般タブまたはPTZタブを使用します。
選択したデバイスのプリセットタブ概要。
プリセットタブのタスク
名前
説明
新規
システムにおけるカメラのプリセット位置を追加します。
プリセット位置を追加(タイプ1)
デバイスのプリセットを使用
PTZカメラのプリセット位置を、カメラ自体に追加します。
カメラのプリセット位置を使用する(タイプ2)
デフォルトのプリセット
PTZカメラのプリセット位置のいずれかを、カメラのデフォルトのプリセット位置に割り当てます。
カメラのプリセット位置をデフォルトとして割り当てる
編集
システムで定義済みの既存のプリセット位置を編集します。
カメラのプリセット位置を編集(タイプ1のみ)
カメラで定義されたプリセット位置の名前を編集します。
カメラのプリセット位置の名前を変更(タイプ2のみ)
ロック済み
このチェックボックスは、プリセット位置をロックする際に使用します。XProtect Smart Clientのユーザー、またはセキュリティ権限が制限されたユーザーによるプリセットの更新または削除を防止するため、プリセット位置をロックできます。ロックされたプリセットにはPresets_tab_explained.pngアイコンが表示されます。
プリセットは、追加(を参照)および編集(を参照プリセット位置を追加(タイプ1))の一部としてロックされますカメラのプリセット位置を編集(タイプ1のみ)。
起動
このボタンをクリックして、カメラのプリセット位置をテストします。
プリセット位置をテストする(タイプ1のみ)。
予約とリリース
他のユーザーがカメラを制御できないようにしたり、予約をリリースしたりします。
予約されたPTZセッションを実行するセキュリティ権限を持つ管理者は、このモードでPTZカメラを実行できます。これにより、他のユーザーはカメラを制御できなくなります。十分な権限があれば、他のユーザーが予約済みのPTZセッションをリリースできます。
PTZセッションの予約およびリリース。
PTZセッション
現在システムによってパトロールが実行されているか、またはユーザーが制御しているかをモニターします。
PTZセッションの優先度。
PTZカメラのステータスを表示して、カメラのタイムアウトを管理します。
PTZセッションタイムアウトの指定。
PTZセッションの優先度
PTZセッション表には、PTZカメラの現在のステータスが示されます。
名前
説明
ユーザー
予約ボタンを押し、現在PTZカメラを制御しているユーザーを表示します。
パトロールセッションがシステムによってアクティベートされた場合は、パトロールと表示されます。
優先度
ユーザーのPTZ優先度が表示されます。自分よりも低い優先度のユーザーからのみPTZセッションを取得できます。
タイムアウト
現在のPTZセッションの残り時間が表示されます。
予約
現在のセッションが予約済みPTZセッションであるかどうかを示します。
  • 設定あり:予約あり
  • 設定なし:予約なし
PTZセッションセクションのチェックボックスを使用すれば、PTZカメラごとに以下のタイムアウトを変更できます。
名前
説明
手動PTZセッションのタイムアウト
タイムアウトをデフォルト期間から変える場合には、このカメラの手動PTZセッションのタイムアウトを指定します。オプションの下のツールメニューでデフォルト期間を指定します。
一時停止パトロールPTZのタイムアウト
タイムアウトをデフォルト期間から変更する場合は、このカメラの一時停止パトロールPTZセッションのタイムアウトを指定します。オプションの下のツールメニューでデフォルト期間を指定します。
予約済みPTZセッションのタイムアウト
タイムアウトをデフォルト期間から変更する場合は、このカメラの予約済みPTZセッションのタイムアウトを指定します。オプションの下のツールメニューでデフォルト期間を指定します。
