モーションタブ(デバイス)
Last Updated: 5 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
以下のデバイスにモーションタブがあります。
  • カメラ
モーションタブでは、選択したカメラのモーション検知を有効にして、設定することができます。
選択したカメラのモーションタブの概要
モーションタブのタスク
名前
説明
モーション検知
モーション検知を有効/無効にする
ハードウェアアクセラレーション
自動を選択してハードウェアアクセラレーションを有効にするか、オフを選択してこの設定を無効にします。詳細については、ハードウェアアクセラレーションを有効または無効にするをご参照ください。
プライバシーマスク
常時プライバシーマスクがかけられたエリアが定義されている場合、プライバシーマスクチェックボックスを選択することで、モーションタブにプライバシーマスクを表示することができます。プライバシーマスクがかけられたエリアを定義する操作は、プライバシーマスクタブ(デバイス)で行います。
注記
常時プライバシーマスクでカバーされている領域では、モーション検知は行われません。
手動感度
画像において各ピクセルがどれだけ変化すればモーションとみなされるかを指定します。
手動感度を有効にしてモーションを定義する
しきい値
画像においてピクセル数がどれだけ変化すればモーションとみなされるかを指定します。
しきい値を指定してモーションを定義
キーフレームのみ(MPEG-4/H.264/H.265)
このチェックボックスは、モーション検知をビデオストリーム全体ではなく、キーフレームに対してのみ行う場合に選択します。MPEG-4/H.264/H.265のみに適用されます。
キーフレームでのモーション検知により、分析の実施で使用される処理能力の消費量を減らします。
画像処理間隔(ミリ秒)
このリストで画像処理間隔(モーション検知分析をどれくらいの頻度で行うか)を指定します。
例えば、1000ミリ秒ごとにすると1秒間に1回となります。デフォルト値は500ミリ秒ごとです。
ここで設定した間隔よりも実際のフレームレートが高い場合に間隔が適用されます。
検出解像度
このリストで、最適なモーション検知パフォーマンスが得られる検出解像度を選択します。
画像のうち、選択したパーセンテージのみが解析されます(25%など)。25%の分析ということは、すべてのピクセルではなく、画像のピクセルを4つ毎に1つだけ分析することになります。
検知を最適化すると、分析を実行する際の処理能力にかかる消費量は低減できますが、モーション検知の正確性も低下することを意味しています。
スマートサーチ用のモーションデータを生成
このチェックボックスが選択されている場合、モーション検知で使用される画像のモーションデータが生成されます。例えば、キーフレームでのみモーション検知を選択すると、モーションデータはキーフレームでのみ生成されます。
追加のモーションデータにより、ユーザーは、スマートサーチ機能を使用して、画像の選択領域のモーションに基づいて、該当する録画をすばやく検索できます。このシステムは、常設のプライバシーマスクで覆われたエリア内のモーションデータを生成せず、除去可能なプライバシーマスクが設定されたエリアに対してのみモーションデータを生成します(を参照モーション検知してください)。
モーション検知しきい値と除外エリアは、生成されたモーションデータに影響しません。
  • ツール > オプション > 全般タブで、カメラのスマートサーチデータの生成におけるデフォルト設定を指定します。
除外エリアを使用
カメラビューの特定エリアでのモーション検知を無効にします。
モーション検知の除外エリアを指定
