アプリケーションプール
Last Updated: 4 minute read
バージョン2025r3
言語日本語
VMSには、.NET v4.5、.NET v4.5 Classic、DefaultAppPoolなどの標準アプリケーションプールが含まれています。システムで使用可能なアプリケーションプールは、インターネット情報サービス (IIS) マネジャーに表示されます。上記の標準のアプリケーションプールに加えて、一連のVideoOSアプリケーションプールがMilestone XProtectVMSに付属しています。
Milestone XProtectのアプリケーション プール
次の表では、Milestone XProtect で提供されるVideoOSアプリケーション プールの概要を確認できます。
名前
ID
目的
.NET v4.5
ApplicationPoolId
標準IIS機能
.NET v4.5 Classic
ApplicationPoolId
標準IIS機能
DefaultAppPool
ApplicationPoolId
標準IIS機能
VideoOS ApiGateway
NetworkService
将来のパブリックXProtectAPIであるAPIゲートウェイと、VMSへのゲートウェイをホストします。
VideoOS Classic
NetworkService
ローカルヘルプなどのレガシーコンポーネントをホストし、主に下位互換性に準拠します。
VideoOS IDP
NetworkService
Identity ProviderAPIをホストします。Identity Providerは、基本ユーザーのID情報を作成、管理し、依存するアプリケーションまたはサービスに認証および登録サービスを提供します。
VideoOS IM
NetworkService
XProtect Incident Manager APIをホストします。XProtect Incident Manager インシデントを文書化し、XProtectVMSからのシーケンスエビデンス(ビデオおよび潜在的に音声)と組み合わせます。
VideoOS Management Server
NetworkService
Configuration API、サーバーコンポーネントAPI、その他のManagement Serverサービスをホストし、ユーザー認証を管理します。
VideoOS ReportServer
NetworkService
アラームやイベントのレポートを収集・作成するウェブアプリケーションをホストします。
VideoOS ShareService
NetworkService
XProtect Mobileクライアントのユーザー間のブックマークやライブビデオの共有を容易にするサービスをホストします。
アプリケーション プールを操作する
インターネットインフォメーションサービス(IIS)ウィンドウのアプリケーションプールページから、アプリケーションプールを追加したり、アプリケーションプールのデフォルトを設定したりできます。また、各アプリケーションプールでホストされているアプリケーションを表示できます。
アプリケーションプールページを開く
  1. Windowsスタートメニューから、インターネット情報サービス(IIS)マネジャーを開きます。
  2. 接続ペインで環境の名前をクリックし、アプリケーションプールをクリックします。
  3. アクションの下で、アプリケーションプールを追加するまたは アプリケーションプールのデフォルトを設定する をクリックし、これらのタスクを実行します。
  4. アプリケーションプールページでアプリケーションプールを選択すると、各アプリケーションプールのアクションの下に、さらにオプションが表示されます。
