Automatische Installation von XProtect Smart Client
Version2025r3
SpracheDeutsch
Bei der stillen Installation werden Sie nicht benachrichtigt, wenn die Installation abgeschlossen ist. Um benachrichtigt zu werden, fügen Sie zu dem Befehl die Befehlszeilenoption ‑‑showconsole hinzu. Auf dem Desktop erscheint ein Link zu XProtect Smart Client, wenn die Installation abgeschlossen ist.
In dem Beispielbefehl weiter unten müssen der Text in den eckigen Klammern ([ ]) und auch die eckigen Klammern selbst durch echte Werte ersetzt werden. Beispiel: anstatt "[path]" könnten Sie eingeben d:\program files\, d:\record\ oder \\network‑storage‑02\surveillance. Verwenden Sie die Befehlszeilenoption ‑‑help, um etwas zu den zulässigen Formaten für den Wert jeder Befehlszeileoption zu lesen.
  1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse der Download-Webseite des Management-Servers, die für den Endbenutzer bestimmt ist, in das Adressfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
    Diese Adresse hat typischerweise die Form http://[Adresse des Management Servers]:[Port]/installation/default‑en‑US.htm.
  2. Laden Sie das Installationsprogramm XProtect Smart Client herunter, indem Sie Alle Sprachen unter dem Installationsprogramm XProtect Smart Client auswählen.
  3. Öffnen Sie die von Ihnen gewünschte Befehlszeilenoberfläche. Zum Öffnen von Windows Command Prompt, öffnen Sie das Startmenü von Windows und geben Sie cmd ein.
  4. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die heruntergeladene Installationsdatei befindet.
  5. Setzen Sie die Installation nach einem der beiden weiter unten aufgeführten Szenarien fort:
Szenario 1: Upgrade einer vorhandenen Installation, oder Installation mit Standardwerten für die Befehlszeilenparameter
  • Geben Sie den folgenden Befehl ein, dann beginnt die Installation.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Szenario 2: Installation mit benutzerdefinierten Werten für die Befehlszeilenparameter mithilfe einer xml-Argumentdatei als Eingabe
  1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine XML-Datei mit Argumenten mit Befehlszeilenparametern zu erzeugen.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Öffnen Sie die Datei mit den Argumenten (Arguments.xml) von dem angegebenen Pfad aus und ändern Sie ggf. die Werte der Befehlszeilenparameter.
  3. Speichern Sie die Datei mit den Argumenten.
  4. Kehren Sie zur Befehlszeilenoberfläche zurück und geben Sie den u.a. Befehl ein, um die Installation mit den in der Datei mit den Argumenten angegebenen Werte für die Befehlszeilenparameter vorzunehmen.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
