Automatische Installation eines Aufzeichnungsservers
Version2025r3
SpracheDeutsch
Bei der stillen Installation werden Sie nicht benachrichtigt, wenn die Installation abgeschlossen ist. Um benachrichtigt zu werden, fügen Sie zu dem Befehl die Befehlszeilenoption ‑‑showconsole hinzu. Das Taskleistensymbol für den Milestone XProtect Aufzeichnungsserver erscheint, wenn die Installation abgeschlossen ist.
In dem Beispielbefehl weiter unten müssen der Text in den eckigen Klammern ([ ]) und auch die eckigen Klammern selbst durch echte Werte ersetzt werden. Beispiel: anstatt "[path]" könnten Sie eingeben d:\program files\, d:\record\ oder \\network‑storage‑02\surveillance. Verwenden Sie die Befehlszeilenoption ‑‑help, um etwas zu den zulässigen Formaten für den Wert jeder Befehlszeileoption zu lesen.
  1. Melden Sie sich bei dem Computer an, auf dem Sie die Aufzeichnungsserver-Komponente installieren möchten.
  2. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse der Download-Webseite des Management-Servers, die für die Administratoren bestimmt ist, in das Adressfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
    Diese Adresse hat typischerweise die Form http://[Adresse des Management Servers]:[Port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Laden Sie das Installationsprogramm für den Aufzeichnungsserver herunter, indem Sie Alle Sprachen unter dem Installationsprogramm für den Recording Server auswählen.
  4. Öffnen Sie die von Ihnen gewünschte Befehlszeilenoberfläche. Zum Öffnen von Windows Command Prompt, öffnen Sie das Startmenü von Windows und geben Sie cmd ein.
  5. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die heruntergeladene Installationsdatei befindet.
  6. Setzen Sie die Installation nach einem der beiden weiter unten aufgeführten Szenarien fort:
Szenario 1: Upgrade einer vorhandenen Installation oder Installation auf einem Server mit der Management-Server-Komponente mit Standardwerten
  • Geben Sie den folgenden Befehl ein, dann beginnt die Installation.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Szenario 2: Installation in einem verteilten System
  1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Datei mit Argumenten mit Befehlszeilenparametern zu erzeugen.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Öffnen Sie die Datei mit den Argumenten (Arguments.xml) von dem angegebenen Pfad aus und ändern Sie ggf. die Werte der Befehlszeilenparameter.
  3. Achten Sie darauf, den Befehlszeilenparametern SERVERHOSTNAME und SERVERPORT gültige Werte zuzuordnen. Andernfalls kann die Installation nicht abgeschlossen werden.
  4. Speichern Sie die Datei mit den Argumenten.
  5. Kehren Sie zur Befehlszeilenoberfläche zurück und geben Sie den u.a. Befehl ein, um die Installation mit den in der Datei mit den Argumenten angegebenen Werte für die Befehlszeilenparameter vorzunehmen.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
