Systemoversigt
Bemærk
Funktionen til systemoversigt kræver, at Data Collector-tjenesten kører og kun fungerer på computere, der bruger en gregoriansk (vestlig) kalender.
Systemoversigt
Som standard viser systemet felter, der repræsenterer alle optagelsesservere, alle servere og alle kameraer. Du kan brugertilpasse overvågningsparametrene for disse standardfelter og oprette nye felter. Du kan for eksempel definere felter til at repræsentere en enkelt server, et enkelt kamera, en gruppe kameraer eller en servergruppe.
Overvågningsparametre er for eksempel CPU-belastning eller tilgængelig hukommelse for en server. Et felt overvåger kun de overvågningsparametre, du har føjet til feltet. Se Tilføj et nyt kamera- eller serverfelt, Rediger et kamera- eller serverfelt og Slet et kamera- eller serverfelt for yderligere oplysninger.
Et systemoversigts-dashboard viser tilstanden for de forskellige komponenter i din VMS.
Grænseværdier for systemoversigt
Systemet har standard tærskelværdier for al hardware af samme type, så du kan starte med at overvåge tilstanden af din systemhardware fra det øjeblik, dit system er installeret, og du har tilføjet hardware. Du kan også definere grænseværdier for individuelle servere, kameraer, diske og storage. For at ændre grænseværdier, se Rediger grænseværdier for hvornår hardware-tilstande skal ændres.
For at sikre, at du ikke ser en kritisk eller advarsel-tilstand i tilfælde, hvor brugen af eller belastningen på din systemhardware når en høj tærskelværdi kun for et sekund eller lignende, skal du bruge beregningsintervallet. Med den korrekte indstilling for beregningsintervallet vil du ikke modtage falsk-positive advarsler om overskridelser af grænseværdier, men kun advarsler om vedvarende problemer med for eksempel CPU-belastning eller hukommelsesforbrug.
Du kan også definere regler til at udføre bestemte handlinger eller aktivere alarmer, når en tærskel ændres fra en tilstand til en anden.
