Smart Client Profiler (klient-node)
Last Updated: 6 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På de følgende faner kan du angive egenskaberne for hver Smart Client profil. Du kan låse indstillingerne i vinduet, Management Client hvis det er nødvendigt, så brugerne af XProtect Smart Client ikke kan ændre dem.
Fanen Info (Smart Clientprofiler)
På denne fane kan du angive følgende egenskaber:
Fane
Beskrivelse
Info
Navn og beskrivelse, prioritering af eksisterende profiler og en oversigt over hvilke roller, der bruger profilen.
Hvis en bruger er medlem af mere end en rolle med hver deres individuelle Smart Client profil, får brugeren den Smart Client profil, der har den højeste prioritet.
Fanen Generelt (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Generelt
Indstillinger såsom vis/skjul og mini- og maksimer menu-indstillinger, log på/ ud, start, timeout, info og beskedindstillinger, og aktivering eller deaktivering af visse faner i XProtect Smart Client.
Med kamerafejlmeddelelser, serverfejlmeddelelser og indstillinger for live videofejlmeddelelser kan du kontrollere, om disse fejlmeddelelser bliver vist som en overlejring, som et sort billede med overlejring, eller om de bliver skjult.
Beskeden Live video stoppet bliver vist, XProtect Smart Client når kameraets live-feed bliver stoppet. For eksempel hvis kameraet er holdt op med at sende billeder, selv om det er forbundet.
Med de kameraer, der er tilladt under søgning, kan du styre, hvor mange kameraer operatører kan føje til søgninger i XProtect Smart Client. Det kan hjælpe dig med at forhindre overbelastning af systemet, at indstille en kamerabegrænsning.
Med indstillingen Onlinehjælp kan du deaktivere hjælpesystemet i XProtect Smart Client.
Med indstillingen Video tutorials kan du deaktivere knappen Video tutorials i XProtect Smart Client.
Fanen Avanceret (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Avanceret
Avancerede indstillinger såsom maksimum antal dekoder-tråde, deinterlacing og indstillinger for tidszone.
Maksimalt antal dekoder-tråde styrer, hvor mange dekoder-tråde, der bliver brugt til at dekode videostreams. Det kan hjælpe med at forbedre ydeevnen på multi-core computere i live såvel som afspilningstilstand. Den præcise forbedring i ydeevnen er afhængig af videostream. Det er især relevant, hvis man bruger tungt kodede højopløselige videostreams som H.264/H.265, hvor potentialet for forbedret ydelse kan være markant, og mindre relevant, hvis man for eksempel bruger JPEG eller MPEG-4.
Med deinterlacing kan du konvertere video til et ikke-interlacet format. Interlacing afgør, hvordan et billede opdateres på en skærm. Billedet opdateres ved først at scanne de ulige linjer i billedet og derefter de lige linjer. På den måde bliver opdateringshastigheden hurtigere, da mindre information bliver behandlet ved hver scanning. Interlacing kan få billederne til at flimre eller også er det kun muligt at se ændringer i halvdelen af billedets linjer.
Med tilpasset streamingXProtect Smart Client kan du automatisk vælge de live videostreams, der i opløsning passer bedst til de streams, visningselementet har anmodet om. Dette reducerer belastningen på CPU og GPU og forbedrer dermed computerens dekodningskapacitet og ydelse. Dette kræver, at multi-streaming af live videostreams med forskellige opløsninger skal konfigureres, se Administrer multi-streaming. Tilpasset streaming kan anvendes i både live- og afspilningstilstand. I afspilningstilstand kaldes tilpasset streaming for tilpasset afspilning. Tilpasset afspilning kræver, at to streams er sat til optagelse. For yderligere oplysninger om hvordan man tilføjer streams til tilpasset streaming i live-tilstand og til tilpasset afspilning, se Tilføj en stream.
Live-fane (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Live
Tilgængelighed af live-tilstand og andre live-funktioner, kameraafspilning, kameraoverlejringsknapper og afgrænsningsrammer, og også live-relaterede MIP plug-ins.
Fanen Afspilning (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Afspilning
Tilgængelighed af afspilningstilstand og andre afspilningsfunktioner, layout af udskriftsrapporter, uafhængig afspilning, bogmærker og afgrænsningsrammer, og også afspilningsrelaterede MIP plug-ins.
Fanen Opsætning (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Opsætning
Tilgængelighed af generelle indstillinger/ruder/knapper, opsætningsrelateret MIP plug-in og tilladelser til at redigere et kort og til at redigere live bufferlagring af video.
Fanen Eksport (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Eksporter
Stier, beskyttelse af privatområder, video- og stillbillede-formater og hvad der skal inkluderes, når disse eksporteres, eksportformater til XProtect Smart Client – Player og meget mere.
Tidslinjefane (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Tidslinje
Om der skal inkluderes lyd eller ej, synlighed for indikation af tid og bevægelse, og endelig hvordan man håndterer afspilningshuller.
Du kan også vælge, om du vil have vist yderligere data eller yderligere markører fra andre kilder.
Se Configuration options for timelines.Configuration options for timelines
Fanen Adgangskontrol (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Adgangskontrol
Vælg, om beskeder om adgangsanmodning skal poppe op på XProtect Smart Client skærmen, når de bliver udløst af hændelser.
Fanen Alarmstyring (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Alarmstyring
Angiv om:
  • Skrivebordsmeddelelser for alarmer skal vises på de computere, hvor de XProtect Smart Client er installeret. Beskederne bliver kun vist, hvis de XProtect Smart Client kører - selv hvis de er minimerede
    Bemærk
    Skrivebordsmeddelelser for alarmer vises kun, når alarmerne har bestemte prioriteter, for eksempel Medium eller High. For at konfigurere hvilke alarmprioriteter, der udløser beskeder, skal du gå til Alarmer > Alarmdataindstillinger > Alarmdataniveauer. For hver nødvendige alarmprioritet skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver skrivebordsmeddelelser. Se Alarmdataindstillinger (noden Alarmer).
  • Alarmer skal afspille lydnotifikationer på de computere, hvor de XProtect Smart Client er installeret. Lydnotifikationerne afspilles kun, hvis de XProtect Smart Client kører - selv hvis de er minimerede
    Bemærk
    Lydnotifikationer for alarmer afspilles kun, når en lyd er forbundet med alarmen. For at knytte lyde til alarmer skal du gå til Alarmer > Alarmdataindstillinger > Alarmdataniveauer. For hver ønskede alarmprioritet skal du vælge den lyd, der skal forbindes med alarmen. Se Alarmdataindstillinger (noden Alarmer).
Smart kort-fane (Smart Clientprofiler)
Fane
Beskrivelse
Smart kort
Angiv indstillinger for smart kort-funktionen.
Du kan angive om:
  • Milestone Map Service er tilgængelig til brug som en geografisk baggrund
  • OpenStreetMaps er tilgængelig til brug som en geografisk baggrund
  • XProtect Smart Client vil automatisk oprette placeringer, når en bruger føjer en brugerdefineret overlejring til smart kortet.
Du kan også angive, hvor ofte du ønsker, at systemet skal slette data forbundet med smart kort fra din computer. For hurtigere at kunne XProtect Smart Client vise smart kort gemmer klienten kortdata i cachen på din computer. Over tid kan det få din computer til at køre langsommere.
Bemærk
Cachelagring gælder ikke for Google Maps.
Hvis du vil bruge Bing Maps eller Google Maps som geografiske baggrunde, skal du indtaste en Bing Maps API-nøgle eller en Maps Static API-nøgle fra Google.
