Alarmdataindstillinger (noden Alarmer)
Når du konfigurerer alarmdataindstillinger, skal du angive følgende:
Fanen Alarmdataniveauer
Prioriteter
Navn | Beskrivelse |
Niveau | Tilføj nye prioriteter med niveauer, du vælger, eller brug/rediger standard prioritetsniveauerne (nummer 1, 2 eller 3). Disse prioritetsniveauer bruges til at konfigurere den oprindelige indstilling for alarmprioritet. |
Navn | Indtast et navn til enheden. Du kan oprette så mange, du vil. |
Lyd | Vælg den lyd, der skal forbindes med alarmen. Brug en af standardlydene eller tilføj flere i Lydindstillinger. |
Gentag lyd | Beslut, om lyden kun skal afspilles en gang eller flere gange, indtil XProtect Smart Clientoperatøren klikker på alarmen i alarmlisten. |
Aktiver skrivebordsmeddelelser | For hver alarmprioritet kan du aktivere eller deaktivere skrivebordsmeddelelser. Hvis du bruger en XProtect VMS, som understøtter Smart Client profiler, skal du også aktivere beskeder på de ønskede Smart Client profiler. |
Tilstande
Niveau | Foruden standardtilstandsniveauerne (tal 1, 4, 9 og 11, som ikke kan redigeres eller genbruges) kan du tilføje nye tilstande med niveaunumre, du ønsker. Disse tilstandsniveauer er kun synlige i XProtect Smart Clientalarmlisten. |
Kategorier
Niveau | Tilføj nye kategorier med niveaunumre, du vælger. Disse kategoriniveauer bruges til at konfigurere indstillingen Første alarmkategori. BemærkNiveau 99 er reserveret til alarmen Nødalarm i XProtect Mobile klienten. |
Fanen Konfiguration af alarmliste
Tilgængelige kolonner | Brug > til at vælge, hvilke kolonner der skal være tilgængelige i XProtect Smart Clientalarmlisten. Brug < for at nulstille det valgte. Når du er færdig, skal valgte kolonner indeholde de elementer, der skal inkluderes. |
Årsager til at lukke fane
Navn | Beskrivelse | |
Aktiver | Vælg for at aktivere, at alle alarmer skal tildeles en årsag til lukning, før de kan lukkes. | |
Årsag |
