Planlagt sikkerhedskopiering og gendannelse af systemkonfiguration
Version2025r3
SprogDansk
Administrationsserveren gemmer dit systems konfiguration i en SQL Server-database. Milestone anbefaler, at du regelmæssigt foretager planlagte sikkerhedskopieringer af denne database som en foranstaltning til gendannelse efter nedbrud. Selvom det er sjældent, at du mister din systemkonfiguration, kan det ske under uheldige omstændigheder. Heldigvis tager det kun et minut, og sikkerhedskopieringer har også den ekstra fordel, at de rydder transaktionslogfilen for SQL Server-databasen.
Hvis du har en mindre opsætning og ikke har brug for planlagte sikkerhedskopieringer, kan du sikkerhedskopiere din systemkonfiguration manuelt. For instruktioner, se Manuel sikkerhedskopiering af din systemkonfiguration.
Når du sikkerhedskopierer/gendanner administrationsserveren, skal du sikre dig, at SQL Server-databasen med systemkonfigurationen er indeholdt i sikkerhedskopieringen/gendannelsen.
Krav for at kunne bruge planlagt sikkerhedskopiering og gendannelse
Microsoft® SQL Server Management Studio, et værktøj, der kan downloades gratis fra deres websted (https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads).
Ud over at administrere SQL Server og dets databaser indeholder værktøjet nogle brugervenlige sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktioner. Download og installer værktøjet på din administrationsserver.
