Sikkerhedskopiering og gendannelse af hændelsesserver-konfigurationen
Indholdet af din hændelsesserver-konfiguration inkluderes, når du sikkerhedskopierer og gendanner systemkonfiguration.
Første gang du kører hændelsesserveren, flyttes alle dens konfigurationsfiler automatisk til SQL Server-databasen. Du kan anvende den gendannede konfiguration på hændelsesserveren uden at skulle genstarte hændelsesserveren, og hændelsesserveren kan starte og stoppe al ekstern kommunikation, mens gendannelsen af konfigurationen indlæses.
