Fanen Patruljering (enheder)
Version2025r3
SprogDansk
Følgende enheder har en patruljeringsfane:
  • PTZ-kameraer
På fanen Patruljering kan du oprette patruljeringsprofiler - den automatiske bevægelse af et PTZ-kamera (pan/tilt/zoom) mellem et antal forudindstillede positioner.
Før du kan arbejde med patruljering, skal du angive mindst to forudindstillinger for kameraet på fanen Forudindstillinger, se Tilføj en forudindstillet position (type 1).
Patruljeringsfane, der viser en patruljeringsprofil med tilpassede overgange:
Oversigt over fanen Patruljering for en valgt enhed.
Opgaver på fanen Patruljering
Navn
Beskrivelse
Tilføj
Tilføj en patruljeringsprofil
Id for forudindstilling
Angiv forudindstillede positioner i en patruljeringsprofil
Ventetid (sek.)
Angiv tiden ved hver forudindstillet position
Tilpas overgange
Tilpas overgange (PTZ)
Gå til specifik position, når udført
Angiv en slutposition under patruljering
Manuel patruljering
Overvåg, om systemet patruljerer lige nu, eller om en bruger har overtaget styringen.
Start og stop
Brug knapperne Start og Stop til at starte og stoppe manuel patruljering.
Se Angiv PTZ-sessionstimeout for oplysninger om, hvordan du angiver, hvor lang tid der skal gå, før almindelig patruljering genoptages for alle eller for individuelle PTZ-kameraer.
Manuelle patruljeringsegenskaber
Tabellen Manuel patruljering viser PTZ-kameraets aktuelle status.
Navn
Beskrivelse
Bruger
Viser den bruger, som enten har reserveret PTZ-sessionen eller startet en manuel patruljering, og som aktuelt styrer kameraet.
Hvis en patruljeringssession er aktiveret af systemet, viser den Patruljering.
Prioritet
Viser brugerens PTZ-prioritet. Du kan kun overtage PTZ-sessioner fra brugere eller patruljeringsprofiler med en lavere prioritet end din.
Timeout
Viser den resterende tid af de aktuelle reserverede eller manuelle PTZ-sessioner.
Reserveret
Angiver, om den aktuelle session er en reserveret PTZ-session eller ej.
  • Sandt: Reserveret
  • Falsk: Ikke reserveret
