Angiv PTZ-sessionstimeout
Version2025r3
SprogDansk
Management Client og XProtect Smart Client brugere med de nødvendige brugertilladelser kan manuelt afbryde patruljeringen af PTZ-kameraer.
Du kan angive, hvor lang tid der skal gå, før den almindelige patruljering genoptages for alle PTZ-kameraer på dit system:
  1. Vælg Værktøjer > Indstillinger.
  2. På fanen Indstillinger i vinduet Generelt skal du vælge tidsrummet i:
    • Timeout for listen med manuelle PTZ-sessioner (standard er 15 sekunder).
    • Timeout for midlertidig afbrydelse af liste over patruljeringssessioner (standard er 10 minutter).
    • Timeout for listen over reserverede PTZ-sessioner (standard er 1 time).
    Indstillingerne gælder for alle PTZ-kameraer på dit system.
Du kan ændre timeoutene individuelt for hvert kamera.
  1. I ruden Systemnavigation skal du klikke på Kamera.
  2. Vælg kameraet i ruden Oversigt.
  3. På fanen Forudindstillinger skal du vælge tidsrummet i:
    • Timeout for manuel PTZ-sessionsliste (standard er 15 sekunder).
    • Timeout for midlertidig afbrydelse af patruljeringssessionslisten (er som standard 10 minutter).
    • Timeout for reserveret PTZ-sessionsliste (standard er 1 time).
    Indstillingerne gælder kun for dette kamera.
