Flyt hardware
Version2025r3
SprogDansk
For at flytte hardware fra en optagelsesserver til en anden skal du køre guiden Flyt hardware. Guiden fører dig gennem de nødvendige trin for at fuldføre en flytning for en eller flere hardwareenheder.
Krav
Før du starter guiden:
Sådan kører du guiden:
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Optagelsesservere.
  2. I ruden Oversigt skal du højreklikke på den optagelsesserver, du ønsker at flytte hardware fra, eller højreklikke på en bestemt hardwareenhed.
  3. Vælg Flyt hardware.
    Bemærk
    Hvis optagelsesserveren, du flytter hardware fra, bliver frakoblet, vil der blive vist en fejlmeddelelse. Du bør kun vælge at flytte hardware fra en optagelsesserver, der ikke er forbindelse til, hvis du er sikker på, at den aldrig vil komme online igen. Hvis du flytter hardware alligevel, og serveren kommer tilbage online, risikerer du, at systemet kommer til at fungere uventet, fordi den samme hardware kører på to optagelsesservere i en periode. Mulige problemer er for eksempel licensfejl eller hændelser, som ikke bliver sendt til den korrekte optagelsesserver.
  4. Hvis du startede guiden fra optagelsesserver-niveauet, vises siden Vælg den hardware, du vil flytte. Vælg de hardwareenheder, du vil flytte.
  5. På siden Vælg den optagelsesserver, du ønsker at flytte hardwaren til, skal du vælge fra listen med optagelsesservere, der er installeret på dette system.
  6. På siden Vælg det storage, du ønsker at bruge til fremtidige optagelser, angiver storagets anvendelseslinje den ledige plads i optagelsesdatabasen, ikke til arkiverne, men kun til live optagelser. Den samlede opbevaringstid er opbevaringsperioden for både optagelsesdatabasen og arkiverne.
  7. Systemet behandler din anmodning.
  8. Klik på Luk, hvis flytningen lykkedes. Hvis du vælger den nye optagelsesserver i, Management Clientkan du se den flyttede hardware, og nu bliver optagelserne gemt på denne server.
    Hvis flytningen mislykkedes, kan du foretage fejlfinding af problemet herunder.
    Bemærk
    I et indbyrdes forbundet system skal du manuelt synkronisere det centrale system, efter at du har flyttet hardware på et fjernsystem, for at afspejle de ændringer, du eller en anden systemadministrator foretog på fjernsystemet.
