Enhedsdrivere
Dit system bruger videoenhedsdrivere til at styre og kommunikere med de kameraenheder, der er forbundet til en optagelsesserver. Du skal installere enhedsdrivere på hver optagelsesserver på dit system.
Enhedsdriverne er delt op i to enhedsdriverpakker: den almindelige enhedsdriverpakke med nyere drivere og en gammel enhedsdriverpakke med ældre drivere.
Note
For at sikre den bedste ydelse skal du altid bruge den seneste version af enhedsdrivere.
Den almindelige enhedsdriverpakke bliver installeret automatisk, når du installerer optagelsesserveren. Senere kan du opdatere driverne ved at downloade og installere en nyere version af enhedsdriverpakken. Milestone frigiver regelmæssigt nye versioner af enhedsdrivere og gør dem tilgængelige som enhedsdriverpakker på overførselssiden (https://www.milestonesys.com/download/) på vores websted. Når du opdaterer en driverpakke, kan du installere den seneste version oven på de versioner, du måtte have installeret.
Den gamle enhedsdriverpakke kan kun installeres, hvis systemet har en almindelig enhedsdriverpakke installeret. Driverne fra den gamle enhedsdriverpakke bliver automatisk installeret, hvis en tidligere version allerede er installeret på dit system. Den er tilgængelig til manuel download og installation på softwarens downloadside (https://www.milestonesys.com/download/).
Stop Recording Server tjenesten før du installerer, ellers skal du genstarte computeren.
