Installer en optagelsesserver uden brugerinput
Version2025r3
SprogDansk
Når du installerer uovervåget, får du ikke besked, når installationen er fuldført. For at få besked skal du inkludere ‑‑showconsole kommandolinjeindstillingen i kommandoen. Bakkeikonet for Milestone XProtect optagelsesserveren bliver vist, når installationen er fuldført.
I eksemplerne på kommandoer nedenfor skal teksten i klammerne ([ ]) og selve klammerne erstattes med reelle værdier. Eksempel: i stedet for "[sti]" kunne du indtaste d:\program files\, d:\record\, \\network‑storage‑02\surveillanceeller . Brug kommandolinje-‑‑helpindstillingen til at læse om de juridiske formater for hver kommandolinje-værdi.
  1. Log på den computer, hvor du vil installere optagelsesserver-komponenten.
  2. Åbn en internetbrowser og indtast adressen for administrationsserverens download-webside, som er målrettet administratorerne, i adressefeltet og tryk Enter.
    Adressen er typisk http://[administrationsserveradresse]:[port/installation/Admin/default‑en‑US.htm].
  3. Download installationsprogrammet til optagelsesserveren ved at vælge Alle sprog under installationsprogrammet til optagelsesserveren.
  4. Åbn din foretrukne kommandolinje- skal. Du åbner Windows-kommandoprompten ved at åbne menuen Start i Windows og skrive cmd.
  5. Gå til mappen med det downloadede installationsprogram.
  6. Fortsæt installationen afhængigt af en af de to scenarier nedenfor:
Scenarie 1: Opgrader en eksisterende installation eller installer på serveren med administrationsserverkomponenten med standardværdier
  • Indtast følgende kommando, og installationen starter.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scenarie 2: Installer i et distribueret system
  1. Indtast følgende kommando for at generere en argumentfil med kommandolinjeparametre.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Åbn argumentfilen (Arguments.xml) fra den angivne sti og tilpas kommandolinjeparameterværdierne, hvis det er nødvendigt.
  3. Sørg for at angive kommandolinjeparametre SERVERHOSTNAME og SERVERPORT gyldige værdier. Hvis ikke, kan installationen ikke fuldføres.
  4. Gem argumentfilen.
  5. Gå tilbage til kommandolinje- skallen og indtast kommandoen nedenfor for at installere med kommandolinje- parameterværdierne angivet i argumentfilen.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
