Management Client Profiler (klient-node)
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SprogDansk
Bemærk
Denne funktionalitet er XProtect Corporate kun tilgængelig i.
Fanen Info (Management Client Profiler)
På fanen Info kan du indstille følgende for Management Client profiler:
Komponent
Krav
Navn
Indtast et navn til Management Client profilen.
Prioritet
Brug op- og ned-pilen til at indstille en prioritet for Management Client profilen.
Beskrivelse
Indtast en beskrivelse af profilen. Dette er valgfrit.
Roller, der bruger Management Client profilen
Dette felt viser de roller, du har knyttet til Management Client profilen. Du kan ikke redigere dette.
Profil-fane (Management Client Profiler)
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se den fulde liste over funktioner, som er tilgængelig på produktoversigtsiden på Milestone-websitet (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
På fanen Profil kan du aktivere eller deaktivere synligheden af følgende elementer fra Management Clientbrugergrænsefladen:
Navigation
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, der er knyttet til Management Client profilen, har lov til at se de forskellige funktioner, der er placeret i ruden Navigation.
Navigationselement
Beskrivelse
Grundlæggende
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se licensoplysninger og systemoplysninger.
Fjernforbindelsestjenester
Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se Axis One-click-kameraforbindelse.
Servere
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se optagelsesservere og failover-servere.
Enheder
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se kameraer, mikrofoner, højttalere, metadata, input og output.
Klient
Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se Smart Wallvisningsgrupper, Smart Clientprofiler, Management Clientprofiler og Matrix.
Regler og hændelser
Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se regler, tidsprofiler, beskedprofiler, brugerdefinerede hændelser, analysehændelser og generiske hændelser½.
Sikkerhed
Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se roller og basisbrugere.
Systemstatus
Tillader, at brugeradministratoren, der er knyttet til Management Client profilen, kan se Systemoversigt, Grænseværdier for systemoversigt, Bevislås, Aktuelle opgaver og Konfigurationsrapporter.
Serverlogfiler
Tillader, at administrator-brugeren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se system-, brugerhandlings- og regeludløste logfiler.
Adgangskontrol
Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se adgangskontrolfunktioner, hvis du har føjet adgangskontrolsystemintegrationer eller plug-ins til dit system.
Detaljer
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, som er knyttet til Management Client profilen, har lov til at se de forskellige faner for en bestemt enhedskanal, for eksempel fanen Indstillinger eller fanen Optag for kameraer.
Enhedskanal
Beskrivelse
Kameraer
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle kamerarelaterede indstillinger og faner.
Mikrofoner
Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se nogle eller alle mikrofon-relaterede indstillinger og faner.
Højttalere
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle højttaler-relaterede indstillinger og faner.
Metadata
Giver den administrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se nogle eller alle metadata-relaterede indstillinger og faner.
Input
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle input-relaterede indstillinger og faner.
Output
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se nogle eller alle output-relaterede indstillinger og faner.
Menuen Værktøjer
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, der er knyttet til Management Client profilen, har lov til at se de elementer, der er en del af menuen Værktøjer.
Værktøjsmenu-indstilling
Beskrivelse
Registrerede tjenester
Tillader, at brugeradministratoren, som er knyttet til Management Client profilen, kan se Registrerede tjenester.
Gældende roller
Gør det muligt for den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, at se Gældende roller.
Indstillinger
Giver den brugeradministrator, der er knyttet til Management Client profilen, mulighed for at se Indstillinger.
Fødererede systemer
I dette afsnit skal du beslutte, om en administratorbruger, der er knyttet til Management Client profilen, skal have tilladelse til at se ruden Hierarki over fødererede systemer.
