Administrer multi-streaming
Version2025r3
SprogDansk
Visning af live video og afspilning af optaget video kræver ikke nødvendigvis samme videokvalitet og billedhastighed.
Sådan ændrer du, hvilken stream der skal bruges til optagelse
Tilpasset afspilning kræver, at to streams er sat til optagelse, en primær og en sekundær stream. Til live-streaming kan du opsætte og bruge så mange live-streams, som kameraet understøtter.
  1. I ruden Systemnavigation skal du vælge Enheder.
  2. Vælg det relevante kamera i ruden Oversigt.
  3. På fanen Streams skal du vælge den stream, du ønsker at bruge til optagelse.
  4. Vælg den relevante indstilling på listen Live-tilstand. Indstillingerne Når det er nødvendigt, angiver Altid og Aldrig, hvornår streamen skal anvendes i klienten. Hvis der ikke bliver anmodet om noget fra klienten, vil optagelsen bruge den stream, hvor afkrydsningsfeltet Standard live-stream er markeret.
  5. For at optage på en stream skal du vælge enten Primær eller Sekundær i Optagelses-listen.
  6. For at bruge tilpasset afspilning, skal du opsætte to streams og indstille den ene til Primær og den anden til Sekundær.
  7. For at optage på en stream skal du vælge enten den primære eller den sekundære stream på optagelses-listen.
Begræns datatransmission
Du kan sætte en række betingelser op for at sikre, at videostreams kun bliver kørt, når de bliver set af en klient.
For at administrere streaming og begrænse unødvendig datatransmission starter streaming ikke, når følgende betingelser er opfyldt:
  3. På listen Live-tilstand skal du vælge Når nødvendigt på fanen Streams.
  4. På fanen Optag skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Optagelse.
  5. På fanen Bevægelse skal du rydde afkrydsningsfeltet Bevægelsesregistrering.
Hvis disse betingelser er opfyldt, vil videostreams kun køre, når de bliver set af en klient.
Eksempler
Eksempel 1, live og optaget video:
  • Din organisation vil måske foretrække H.264 med en høj billedhastighed til visning af live video
  • Din organisation foretrækker måske MJPEG med en lavere billedhastighed for at spare diskplads ved afspilning af optaget video
Eksempel 2, lokal og fjern live video:
  • Hvis du ser live video fra et lokalt tilsluttet operativsystem, vil din organisation måske foretrække, at H.264 med en høj billedhastighed har den højeste tilgængelige videokvalitet
  • Din organisation foretrækker måske MJPEG med en lavere billedhastighed og -kvalitet til visning af live video fra et tilsluttet fjernbetjeningspunkt for at bevare netværksbåndbredden
Eksempel 3, tilpasset streaming:
  • For at se live video og formindske belastningen på XProtect Smart Client computerens CPU og GPU foretrækker din organisation måske flere H.264/H.265-skærme med høj billedhastighed, men med forskellige opløsninger, der matcher den opløsning, der bliver anmodet om, XProtect Smart Client når du bruger tilpasset streaming. For yderligere oplysninger, se Profiler (klientnode).
Bemærk
Hvis du aktiverer Live multicast på kameraets klientfane (se Klient-fane (enheder)), vil det kun virke på standard-videostreamen.
Selv når kameraer understøtter multi-streaming, kan de individuelle multi-streaming-funktioner variere fra kamera til kamera. Se kameraets dokumentation for yderligere oplysninger.
