Klient-fane (enheder)
Følgende enheder har en klient-fane:
Kameraer
På fanen Klient kan du angive, hvilke andre enheder der bliver set og hørt, når du bruger kameraet i XProtect Smart Client.
De forbundne enheder optager også, når kameraet optager. Se Aktiver optagelse på relaterede enheder.
Du kan også aktivere live multicast på kameraet. Det betyder, at kameraet multicaster live-streams til klienterne via optagelsesserveren.
Bemærk
Multicast-streams er ikke krypterede, selv hvis optagelsesserveren bruger kryptering.
Egenskaber for klientfane
Navn | Beskrivelse |
Relateret mikrofon | Angiv mikrofonen på det kamera, som XProtect Smart Client brugerne som standard lytter til lyd fra. Brugeren XProtect Smart Client kan manuelt vælge at lytte til en anden mikrofon, hvis det er nødvendigt. Angiv den mikrofon, der er relateret til video-push-kameraet til streaming af video med lyd. De forbundne mikrofoner optager, når kameraet optager. |
Relateret højttaler | Angiv gennem hvilke højttalere på kameraet, brugerne som standard XProtect Smart Client taler. Brugeren XProtect Smart Client kan manuelt vælge en anden højttaler, hvis det er nødvendigt. De forbundne højttalere optager, når kameraet optager. |
Relateret metadata | Angiv en eller flere metadata-enheder på kameraet, som XProtect Smart Client brugerne modtager data fra. De relaterede metadata-enheder optager, når kameraet optager. |
Genvej | For at lette valget af kameraer for XProtect Smart Client brugerne kan du definere tastaturgenveje til kameraet.
Live multicast | Systemet understøtter multicast af live-streams fra optagelsesserveren til XProtect Smart Client. For at aktivere multicast af live-streams fra kameraet skal du markere afkrydsningsfeltet. BemærkLive multicasting virker kun på den stream, du har angivet som kameraets standard-stream på fanen Streams. Du skal også konfigurere multicasting for optagelsesserveren. Se Aktiver multicasting for optagelsesserveren. BemærkMulticast-streams er ikke krypterede, selv hvis optagelsesserveren bruger kryptering. |
